  Teamcenter
  Q-Checker und TeamCenter
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Q-Checker und TeamCenter (1012 mal gelesen)
dev-cadde
Sehen Sie sich das Profil von dev-cadde an!   Senden Sie eine Private Message an dev-cadde  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dev-cadde
erstellt am: 19. Sep. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
hat hier jemand Erfahrung mit der Kopplung von Q-Checker und TcE? Es sollte möglich sein beim ein- und auschecken die Dokumente über Q-Checker laufen zu lassen und je nach Prüfergebnis weiter zulassen.
Vielen Dank im Voraus.
-Dev.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 19. Sep. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dev-cadde 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du ein manuelles Ein- / Auschecken in TCE?
Das mit einem Batch-Lauf des Q-Checkers zu koppeln scheint mir eine firmenspezifische Zusatzprogrammierung zu benötigen.
R.Schulze
Lars
erstellt am: 20. Sep. 2007 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dev-cadde 10 Unities + Antwort hilfreich
In welcher Verbindung willst du den Qchecker nutzen? Lasen sich damit nur Catia Daten prüfen? Ich denke auch, das du dein Ziel nur via Programmierung gelöst bekommst.
Lars
schulze
CAD/CAE Manager
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 21. Sep. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dev-cadde 10 Unities + Antwort hilfreich
Q-Checker ist ein Prüfprogramm als Zusatz für CATIA und nur für CATIA ähnlich dem CheckMate in NX.
R.Schulze
