  Teamcenter
  Suchabfrage in TCE
NX Learning Nugget: Neuer Skizzierer, ein Kurs
Autor Thema:  Suchabfrage in TCE (1928 mal gelesen)
met
CAD-Admin / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von met an!   Senden Sie eine Private Message an met  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für met
erstellt am: 29. Aug. 2007 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir eine Suchabfrage gemacht, die mir alle ItemRevisions anzeigt, die ein Dataset vom Type „ideas*“ enthalten und das Dataset nicht dem cad_admin gehört.
Suchklasse: ItemRevision
Suchkriterien:
Code:
    items_tag.item_id
AND  Dataset:IMAN_specification.owning_user.user_name  !=  cad_admin
AND  Dataset:IMAN_specification.object_type            =  ideas*
Wie muss die Suche aussehen, wenn ich alle übergeordneten Items finden will?
Danke im Vorraus
Nessi2
Mathematiker
Sehen Sie sich das Profil von Nessi2 an!   Senden Sie eine Private Message an Nessi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nessi2
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 31. Aug. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche bitte
Suchklasse Item (Einstellungen anzeigen: Alle Attribute, Echte Namen)
referenced_by -> Suchklasse:ItemRevision -> items_tag -> object_type
was bei mir in den Suchkriterien
ItemRevision<-items_tag.object_type
ergeben hat. Damit habe ich alle Items gefunden, die mindestens eine ItemRevision mit einem PDF-DataSet haben.
met
erstellt am: 03. Sep. 2007 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nessi2,
hat leider net geklappt.
So finde ich nur Revisionen von einem bestimmten Typ, doch ich will den Typ eines Datasets unter der Revision abfragen. Also eine Stufe tiefer.
Nessi2
Mathematiker
UG NX2
TCE 9.1.2
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für met 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry ich habe die von Dir vermißte Hälfte vergessen aufzuschreiben.
Wie beschrieben und dann IMAN_Specification -> DataSet und nun erst object_type.
Im Abfrage-Editor sollte es dann so aussehen
ItemRevision<-items_tag.Dataset:IMAN_specification.object_type
met
erstellt am: 04. Sep. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Funktioniert einwandfrei.
[Diese Nachricht wurde von met am 04. Sep. 2007 editiert.]
