  Teamcenter
  Benennungsregel für Item: Zuweisen klappt nicht
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Benennungsregel für Item: Zuweisen klappt nicht (1537 mal gelesen)
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 18. Jun. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
Gegeben sei TeamCenter Engineering 9.1.3.6 und NX5.0.0.25MP01.
Ich habe mir einen eigenen Item-Typ erstellt, der eine Namensregel für die Item-Id und für die Revision-ID bekommen hat, und zwar nach folgendem Muster:
Item-ID: BB-NNnnNN, Rev.-ID: Rev.NNN (dabei sind n undN beliebige Ziffern). Durch einen Zähler in der Namensregel werden die gültigen Bereiche eingeschränkt auf: BB-000000 ... BB-999999 bzw. Rev.001 ... Rev.999.
In NX5 kann ichi im Dialog "Datei => Neu" durch Auswahl des Templates "Blank" den Item-Typ explizit einstellen. Allerdings liefert mir die Schaltfläche "Zuweisen" keine der Regel entsprechende Item-ID sondern nur eine sechsstellige fortlaufende Nummer. Das Erstellen des Items bricht dann konsequenterweise ab, und TCE beschwert sich, dass ich eine nicht korrekte ID verwenden will.
Gebe ich hingegen die Item-ID von Hand ein und beachte dabei die Namensregel, ist alles ok.
Wie zum      krieg ich es hin, das ich durch Zuweisen automatisch eine korrekte Item-ID geliefert bekomme?
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 18. Jun. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbking 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Item-ID: BB-NNnnNN
Die Problembeschreibung erscheint mir unvollständig.
Wenn Du ausdrücklich zwischen drei Bereichen NNnnNN
unterscheidest, was davon soll denn der Nummerngenerator erzeugen?
Wenn Du einen Bereich >>BB-000000 ... BB-999999
definierst, erscheint es mir völlig logisch, dass eine fortlaufende sechsstellige Nummer erzeugt wird.
R.Schulze
bbking
erstellt am: 18. Jun. 2007 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo schulze!
n und N dient nur der besseren Lesbarkeit (dachte ich zumindest).
Was ich will ist folgendes: Item-ID=BB-000001, d.h. die Zeichenfolge "BB-" soll immer vorne dran hängen, danachn soll eine fortlaufdende 6-stellige Nummer vergeben werden. Wenn ich in TCE ein entsprechendes Item anlege (Datei => Neu => Teil => Typ: eigenes Item usw.), funktioniert die automatische Generierung. Nur in der NX-Oberfläche (Datei => Neu => Zuweisen) nicht!
[Diese Nachricht wurde von bbking am 18. Jun. 2007 editiert.]
