  Teamcenter
  Freeze
NX Learning Nugget: Modellvergleich, ein Kurs
Autor Thema:  Freeze (1596 mal gelesen)
schoscho
Sehen Sie sich das Profil von schoscho an!   Senden Sie eine Private Message an schoscho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schoscho
erstellt am: 24. Mai. 2007 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was wird durch das freezen eines Items/Revision wirklich erreicht?
Ich arbeite als Supplier bei einem OEM und habe durch einen Kollegen erfahren, dass durch das Frieren ich die Eigentumsrechte meines Entwurfs durch das Frieren automatisch an den OEM abgebe.
Danke!
Schoscho
Was heute nicht geht, geht meistens morgen.
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schoscho 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber nein - das wäre ja fatal.
Wenn wir vom gleichen Zusammenhang reden, dann bedeutet die Status-Zuweisung (= freeze), dass ein fertiggestellter und geprüfter Zustand "eingefroren" wird. Das ist nichts anderes als ein Schreibschutz, der einen definierten Zustand vor weiterer Bearbeitung schützt. Die Besitzstandsrechte bleiben davon völlig unberührt.
Will man einen Besitzer ändern, so findet man diese Funktion im Menü "Bearbeiten".
R.Schulze
