  Teamcenter
  Automatisierte Erstellung von Baugruppen in Teamcenter
NX Learning Nugget: MBD & PMI, ein Kurs
Autor Thema:  Automatisierte Erstellung von Baugruppen in Teamcenter (2595 mal gelesen)
CB71
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von CB71 an!   Senden Sie eine Private Message an CB71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CB71
TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 04. Apr. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um den Aufwand für die Erstellung von Baugruppenstrukturen zu verringern, würde ich dies gerne automatisieren.
Da wir immer wieder die gleichen Hauptstrukturen benutzen, wäre es interessant, zB basierend auf einer Vorlagestruktur mit leichten Modifikationen (Benennung und 2-3 Attribute) das zu erledigen. Gibt es dafür Möglichkeiten in Teamcenter oder NX?
CB
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
erstellt am: 04. Apr. 2007 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
wir nutzen dafür die Klon-Funktion von NX. Dort kannst du genau definieren, was du machst: einige Komponenten behalten oder umbenennen oder auch entfernen. In TCE könntest du theortisch auch ein Item unter neuer Nummer speichern.
Gruß  ,
PLMboy
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 04. Apr. 2007 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wir benutzen die ugmanager-api dafür. so legen wir unsere steuerstrukturen für aufträge an. dabei werden die steuerstrukturen als eigener itemtyp generiert und ab der anwenderschicht als standarditem. natürlich sind solche kleinigkeiten wie bomviewerzeugung bei der erstellung der untersten schicht zu beachten...
wir haben da einen findigen programmierer, der uns diverse tools dafür gestrickt hat. die erzeugung erfolgt per kommandozeilenaufruf + textdatei incl. erzeugung aller notwendigen attributswerte (tce und ug).
Gruß aus Hamburg
Yeti
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von PLMboy:
...Komponenten behalten oder umbenennen oder auch entfernen. In TCE könntest du theortisch auch ein Item unter neuer Nummer speichern.....
Dabei mußt du beachten wie TCE konfiguriert ist:
- SaveAs in MyNavigator erzeugt neues Item inkl neuer Datasets darunter
oder
- SaveAs in MyNavigator erzeugt neues Item das die "alten" Datasets referenziert.
Ich glaub bis einschließlich V9 ist letzteres der default.
PLMboy
NX 12
TC 11
erstellt am: 05. Apr. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
Thomas, das stimmt, aber: das ist in TcE definierbar, über Kopierregel (Deep Copy Rools). Dort kann man für solche Fälle genau sagen, was passiert (Referenz, Kopie etc.).
Das SaveAs in TC ist aber keine Richtige Lösung, weil man ja die Struktur zuerst 1:1 geklonnt hat, also nicht konfiguriert oder geändert.
PS an alle: es gibt auch Modular-Variance (vormals Option&Variants) im PSE. Dort kann man solche "150%"-Baugruppen mit Optionen und Regeln definieren.
Gruß  ,
PLMboy
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 05. Apr. 2007 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
da gibt es auch noch die Möglichkeit mit XML Daten zu arbeiten. Diese eignen sich gut um Attribute zo ändern. Eigentlich könnte man damit komplette Baugruppen erstellen inklusive neuer Teile. 3D Teile positionieren und verknüpfen kann man damit aber leider nicht.
Wenn die Vorgabestruktur aber bekannt ist, kann ich mir vorstellen, dass man mit einer Mischung aus ug_clone und plmxml_import recht gut arbeiten kann.
Mit etwas Eigenprogrammierung (Ein Menü mit Auswahlfunktionen, Aufrufen der Tools, Ergebniskontrolle) kann man sich so sicher einen recht guten und passenden Konfigurator erstellen.
Stefan
CB71
CAD-Admin
erstellt am: 10. Apr. 2007 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die interessanten Antworten!
Das mit dem Klonen habe ich auch schon praktiziert. Nur leider geht für die Umbenennung des db_part_name und das Ändern einiger Attribute fast genauso viel Zeit wie beim normalen Erstellen in NX drauf. Oder gibt es beim Klonen eine Möglichkeit, zB den db_part_name und andere Attribute für einzelne Items anzupassen?
Meine Vorstellung für einen ersten Schritt wäre eine Excel-, XML-, txt- oder ähnliche Datei, die sich einfach modifizieren lässt (mit Suchen/Ersetzen?!) und die dann in TCE eingelesen wird.
Stefan: Ist das in deinem Beitrag mit XML so zu verstehen? Geht das über PLMXML-Import? Bedeutet Eigenprogrammierung, dass die Importdatei darüber angepasst wird?
CB
Stefan Schulz
erstellt am: 10. Apr. 2007 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CB71 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CB71:
CB
Ja, so etwa habe ich das gemeint. Im einfachsten Fall nimmt man eine bestehende XML Datei und modifiziert sie manuell um sie danach wieder zu importieren.
Mit Eigenprogrammierung dachte ich an eine Endbenutzer verträgliche Variante in der aus Bausteinen und Eingaben ein entsprechendes XML für den Import erstellt wird. Dieses könnte dann ohne weitere Benutzeraktion importiert und der Erfolg kontrolliert werden.
Stefan
