  Teamcenter
  Produktstruktur in TCE regeln
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Produktstruktur in TCE regeln (1459 mal gelesen)
Bellalouna
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Bellalouna an!   Senden Sie eine Private Message an Bellalouna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bellalouna
erstellt am: 03. Apr. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die Verknüpfung zwischen den verschiedenen Objekten innerhalb TCE steuern (d.h. ich möchte, dass die Verknüpfung nur zwischen bestimmte Objekte möglich wird)
Danke.
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bellalouna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bella,
Erstaml willkommen hier auf CAD.de!
Du Frage ist für mich nicht ganz klar, kannst Du bitte Details angeben?
- Was willst Du genau mit was verknüpfen bzw was willst Du verhindern? Item zu Item oder etwas mit Revisionen, Dokumenten. NC-Daten mit Konstruktionsdaten?
Denke mit mehr Angaben sollte eine Hilfe möglich sein.
Pascal
Bellalouna
Dipl. -Ing.
erstellt am: 03. Apr. 2007 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deine Antwort.
ich möchte z.B. verhindern, dass ein ITM der Klasse Elektrik/Elektronik (SW, HW)eine Verknüpfung mit einem ITM der Klasse Mechanik (Rohbau) erstellt. D.h. unter eine mechanischen Baugruppe sollen nur mechanischen Teilen verbaut werden und keine E/E Teilen (SW, HW).
Vielen Dank.
Gruß.
