  Teamcenter
  Export von Wertelisten aus TcX
Administration Siemens Teamcenter Core, ein Seminar am 17.11.2026
Autor Thema:  Export von Wertelisten aus TcX (1423 mal gelesen)
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
Core i7-9700K 4.90 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 22. Feb. 2007 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ,
gibt es Möglichkeit, in TcX / TcE angelegte Wertelisten in eine Text-oder auch andere irgendwie lesbare Datei zu exportieren?
Wir wollen die im TcX vorhandenen Wertelisten 1:1 in die PPS übernehmen, und per copy & paste ist das doch recht mühsam, außerdem Fehlerbehaftet.
grüße
Grüße Meinolf
Ich steh auf flotte Dreier
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
erstellt am: 23. Feb. 2007 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal die Hilfe für TC-Utilities. Da gibt es genug davon. Wir improtieren LOVs damit.
Gruß  ,
PLMboy
basedow
Senoir Consultant
Sehen Sie sich das Profil von basedow an!   Senden Sie eine Private Message an basedow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basedow
erstellt am: 24. Feb. 2007 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
plmxml_export -u=infodba -p=*** -g=dba  -xml_file=ListOfValues.xml -class=ListOfValues
==> alle LOV
2) edit ListOfValues.xml
  !! alle internen rauswerfen !!
3) plmxml_import ...
  !! je nach version werden die LOVs verdoppelt !!
Erst in einer Testumgebung ausprobieren !
Bw
Meinolf Droste
Dipl.Ing
NTSI Workstation
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
TC 2406
NX 2406
erstellt am: 26. Feb. 2007 06:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MoinZ
besten Dank, hat gefunzt.
grüße
Grüße Meinolf
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 26. Feb. 2007 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
und dann gibt es noch die plm-easy-tools, z.B.
vpdg_update_lov_ex -u= -g= -p= [-log=]
                              -lov=<List of value>
                      [-export -file=|-import -file=]
                              [-replace|-add|-update]|-check]
                              [-sort]
wie du siehst, dient das proggie zum Import, Export, Erweitern und Sortieren von Wertelisten (List Of Value = LOV) in TcEng.
ich liebe diese vpdg-tools - einfach, schnell und für routineaufgaben bestens geeignet.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 14. Mrz. 2007 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hat jemand schon mal geschafft, die vorgegebenen tce-lov's zu ändern? ich meine solche listen, wie die vorgegeben ordnertypen. im tce komme ich ja noch nicht mal an die sortierung ran. wir haben zwar eigene ordnertypen erzeugen können, aber die plazierung in der liste (bzw. das herausnehmen von z.b. CMII-Ordnertypen) können wir nicht beeinflussen...
Gruß aus Hamburg
Yeti
PLMboy
erstellt am: 18. Mrz. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meinolf Droste 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo  ,
wir haben sogar den Prozess mit den PLMEasy-Routinen perfektioniert: wir bearbeiten die Listen zuerst mit Excel, wo wir sie auf Doppelwerte etc. untersuchen mit PivotTables. Dann geht es über die PLMEasy-Routine nach TCE.
Wir wollen jetzt in Excel ein Button einbauen und dann im Hintergrund TCe updaten.
Gruß  ,
PLMboy
