  Teamcenter
  Registry einträge TcEng
Putzmeister: Pump it up , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Registry einträge TcEng (884 mal gelesen)
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann mir jemand sagen wo überall sich das TCE in die registry einträgt? Einer meiner User hat alles lokal gelöscht (weis der geier warum) ich kann nun weder installieren noch deinstallieren.
Oder hilft mir nur noch format c:\
Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen.
ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR
PLMSeite.de
Sehen Sie sich das Profil von PLMSeite.de an!   Senden Sie eine Private Message an PLMSeite.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMSeite.de
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von isegal:
An sehr vielen Stellen. Hängt davon ab, was Du alles installiert hast (UG, Viewer, Portal). Das alles aufzulisten ist vermutlich zu viel. Ich würde in der Registry nach dem Installationsverzeichnis suchen. Dann sollten alle Stellen gefunden werden.
Wenn Du aber eine einfache Möglichkeit für eine Neuinstallation hast, lohnt sich der Aufwand vermutlich nicht. Sprich wenn Du ein Image hast oder eine Deploymentsoftware verfügbar ist.
PLMSeite
Eine kleine Seite für ein grosses Thema:
http://www.plmseite.de
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Tjoa der Norten gohst nam der Person zuviel paltz weg, und ich deopp hab ihn vergessen zu sichern. *grumml* im moment versucheich die files von einer andeen maschine zu kopieren und versuche es so.
Die registry ist sauber aber leider ohne erfolg *grumml* irgendwo hängt noch was.
Ist nur noch das Portal das ich über habe den rest hab ich wegbekommen.
