  Teamcenter
  Wartezeit beim Baugruppe aus TCE nach NX holen
Umsteiger / Wiedereinsteiger in Siemens NX, ein Seminar am 07.12.2026
Autor Thema:  Wartezeit beim Baugruppe aus TCE nach NX holen (1841 mal gelesen)
UdoMM
Senior Consultant CAX
Sehen Sie sich das Profil von UdoMM an!   Senden Sie eine Private Message an UdoMM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UdoMM
erstellt am: 18. Jan. 2007 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Baugruppe ist in TCE eingetragen, Eigentümer ist die Gruppe "Konstrukteure".
"infodba" trägt die Baugruppe aus und zwar
a) als Mitglied der Gruppe "dba": das dauert ca. 1 Minute, die BG ist in NX dann "schreibgeschützt"
b) als Mitglied der Gruppe "Konstrukteure": Das dauert dann 10 (in Worten: zehn!) Minuten
Wie kann man sich diese bemerkenswerte Performancedifferenz erklären?
UdoMM
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
was sagt denn der rechtebaum? dba hat natürlich auf alles leserechte. wenn die baugruppen entsprechend groß und die rechtestruktur entsprechend fein ist, ist dieser performanceunterschied recht einfach zu erklären. viele abfragen innerhalb des tce's, ob der anwender x in der gruppe y mit der rolle z diese daten überhaupt sehen/ändern/speichern darf.
was den schreibschutz betrifft: es gibt für den dba den bypass, damit ist auch das schreibrecht auf alle teile der db da - ohne den schalter ist es nur ein schutz vor der eigenen dummheit...
frage: welche baugruppengröße? ist der ruletree vergewaltigt worden (ausgefeiltes rechte-/rollenkonzept)?
Gruß aus Hamburg
Yeti
UdoMM
erstellt am: 19. Jan. 2007 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erstmal danke für die rasche Antwort.
Leider ist hier gar nichts im Rechtebaum definiert außer dem Standard. Es gibt auch keine Stati, die auf die Parts gesetzt sind, deren Rechte ausgewertet werden müssten.
Das selbe (langsame) Ergebnis konnte mit jeder anderen Gruppenzugeörigkeit erreicht werden, die nicht die Owning-Group ist.
Unangenehmerweise haben wir nun auch feststellen müssen, dass sich dieser Effekt auch auf die Erstellung von Zeichnungsansichten auswirkt - mit Zeitunterschieden zwischen 1:30 Minuten pro Ansicht bis zu 6 Minuten.
Der infodba kann natürlich den Rechtebaum bypassen, aber wir wollen ja auch gerne mal produktiv arbeiten...
Also sind wie weiter auf der Suche nach dem Verursacher dieses Phänomens und für Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, immer recht dankbar.
UdoMM
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
NX 12
TC 11
erstellt am: 19. Jan. 2007 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich tippe mal auf sehr komplizierte Beziehungen zwischen Teilen: nutzt ihr WAVE, UDFs etc.?
Gruß  ,
PLMboy
UdoMM
erstellt am: 22. Jan. 2007 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Hallo erstmal...
In der Test-Baugruppe wurden keine WAVE-links, Interpart-Expressions sowie auch keine UDFs verwendet.
Die Testbaugruppe wurde „normal“ aufgebaut, lediglich PDW-Normteile sind darin verbaut, (sowie selbst erstellte Abzugskörper), die mit dem Pocket-Tool des PDW abgezogen worden sind.
UdoMM
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 23. Jan. 2007 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo UdoMM,
versuch mal folgendes:
1) UGII_DRAFT_SUPPRESS_THREAD_TRUE_HIDDEN_LINE=1
2) UGII_UGMGR_TCM_V91_Enhancements=DISABLED
Zu 1): Schaltet die Berechnung von Kurven als verdeckte Kanten aus (neu in NX4, dauert bei vielen Gewinden und Zeichnungen sehr lange)
Zu 2): Behebt Probleme bei BG-Teilefamilien (in NX4)
Ausserdem:
set NR_BYPASS=ON und
ugmgr_add_note_types -u=... -p=... -g=... ausführen
(dadurch werden die Seedparts/UDF's neu angelegt), danach evtl. die UDF-Ordner in TCE prüfen (wenn Ihr die benutzt)
make_datasettype -u=infodba -p=<password> -g=dba -definition=ugmanager_exports.dat
kann auch helfen.
Deepblue
subwoofer
Konstruktion / Administration
Sehen Sie sich das Profil von subwoofer an!   Senden Sie eine Private Message an subwoofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für subwoofer
Teamcenter 9.1.3.7a / PLMEasy
NX4.0.4.2MP4<P>
erstellt am: 04. Apr. 2007 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UdoMM 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach einer App-Share Sitzung mit UGS hat sich gezeigt, dass in der SQL-Datenbank einige Indixe nicht gesetzt waren und dadurch die Verzögerung zustande kam.
Indexe wurden erzeugt, nun sind die Ladezeiten in Ordnung!
gruß
Ralf
