 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: QAF speichern...... (2365 mal gelesen)
Harry_Z Mitglied IT / Datenmanager
 Beiträge: 38 Registriert: 19.05.2003 CATIA V4/V5 UG18 - UGNX3 Teamcenter 9.1
erstellt am: 14. Dez. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Kleines Problem, seit der Umstellung auf 9.1.3.4h werden die kleinen Previews (.qaf) nicht mehr mitgespeichert, obwohl dies bei den UG Properties angehakt ist! SEEDPARTS sind OK. Hab ich da irgendwo einen Schalter übersehen, der dies ausschliesst? Denn beim Import von Teilen wird dieses .qaf sehr wohl erzeugt! ????? ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
michael1962 Mitglied
 Beiträge: 184 Registriert: 10.11.2006 WindowsXP x32 /SP3 /x64 Windows7 x64 UGNX 7.5.4mp02 / TC 2007.2.2 UA prod. Server 2003, 2008, 32 und 64 bit Oracle v10x, v11x
erstellt am: 18. Jan. 2007 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
Hi, es gibt da ein paar Variablen die das Anzeigen der Vorschaubilder verhindert, vielleicht ist da bei dir was eingeschaltet: Ab NX1.0.2.2 verhindert die Variable UGII_SHOW_PART_PREVIEW=OFF die Anzeige (nicht die Erzeugung) der Vorschau im Dialog "Datei->Öffnen" Ab NX1.0.2.3 kann die Umgebungs-Variable UGII_DISABLE_COMPONENT_PREVIEWS=TRUE oder ON (beides funktioniert) gesetzt werden. Dies verhindert die Erzeugung der Vorschau fuer alle Komponenten. Die Vorschau wird jedoch weiterhin fuer das Arbeitsteil und das dargestellte Teil erzeugt. Diese Variable ist notwendig, um die Erstellung der Vorschau fuer Komponenten zu verhindern, auf die der Benutzer keinen Schreibzugriff hat. Ab NX1.0.3.2 zusaetzlich: Eine neue Variable, um die Erzeugung der Vorschau unter allen Umstaenden zu verhindern, wurde mit NX1.0.3.2 und NX2.0 eingefuehrt. Die Umgebungs-Variable UGII_DISABLE_PREVIEW=ON unterdrueckt die Erzeugung der Vorschau-Bilder fuer ALLE Teile (egal, ob Arbeits-,dargestelltes, oder andere Komponenten), Lesezeichen und UDF Dateien. Hinweis: mit dieser Variablen ist der Schalter "Erzeuge Vorschau jetzt" in der Karteikarte "Datei,Eigenschaften,Vorschau" deaktiviert. mfg Michael ------------------ Free TIBET! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal und Danke, Aber: Ich habe bereits alles kotrolliert und so eingestellt: UGII_SHOW_PART_PREVIEW=ON UGII_DIABLE_COMPONENT_PREVIEWS=OFF UGII_DISABLE_PREVIEW=OFF UGII_DISABLE_QAF_NAMED_REFS=OFF Und es geht trotzdem nicht...... Könnte man die kleinen Vorschaubilder auch im Batch erzeugen? ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 18. Jan. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
hi, das thema hatte ich auch mal: ich habe dann die werte OFF einfach herausgenommen (also z.B. UGII_DIABLE_COMPONENT_PREVIEWS= ). voraussetzung ist, das der standardwert OFF lautet (steht ja in der beschreibung der variablen). probiers doch einfach mal aus. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2007 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, Ja das wäre schön, wenn das ginge! Mach das mal, wenn du die GM/OPEL Tools brauchst, da kannst das vergessen, denn das ist irgendwo in den .vbe abgelegt und da wirds schwierig. Hab schon einiges versucht. Die Settings wie ich schon oben beschrieben habe, bringst auch nur durch einen Trick ins UG, nur dies hilft einfach nichts, da muss irgendwo noch eine Variable sagen: "Du Anwender du, du darfst das nicht.........." Mir gehts da ja offentlich wie auch manch anderem.
erstellt am: 19. Jan. 2007 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
hi, okay, die voraussetzungen kannte ich nicht. allerdings kannst du natürlich auch noch rumtricksen: soweit ich es herausgefunden habe, nimmt tce/ug den ERSTEN variablenwert und ignoriert alle nachfolgenden. d.h., du mußt vor dem eigentlichen start (z.b. lesen der iman_env) diese variablen umbiegen auf den gewünschten wert. im tce nutzt du dazu die user.iman_env, deren einstellungen werden zuletzt ausgewertet und überschreiben die globalen (soweit zugelassen). hast du zugriff auf die startumgebung? ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ja, auf alles eigentlich, soweit ich es überschauen kann. Nur eins kapier ich jetzt nicht, du schreibst der erste Wert wird genommen, danach überschreibt die user Datei das wieder?? Soll ich die Paramter dort probieren? ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2007 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
hi, okay, das war vielleicht etwas unverständlich: wenn du tce-variablen ausser der reihe setzen willst -> user.iman_env (z.b. für einen user eine andere cachegroesse als alle anderen). bei ug ist das anders: wenn du bereits in der start_nx?.bat deine variablen setzt, werden sie im normalfall so genommen und nicht im weiteren verlauf überschrieben. also solltest du über einträge a la set UGII_SHOW_PART_PREVIEW=ON ... zum ziel kommen. aber hast du mal die UGII_DISABLE_PREVIEW= genauso (also OHNE off) schreiben lassen? das auf OFF setzen hat bei mir bei einigen variablen nicht geklappt, einfach mal leerlassen den wert. (da ich jetzt nicht im büro bin, kann ich dir den vorgabewert nicht nennen, schaue da mal bitte nach. der wird dann genommen.) hoffe, das es jetzt besser rübergekommen ist. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yeti, Auf das hätt ich auch kommen können! ABER: es wird nicht die erste Varaible gezogen, sondern mann muss das ganze zum Schluss einstellen und so die Werte überlagern. Super Tipp ! ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2007 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
thx, freut mich, das ich helfen konnte. wir haben zwar andere erfahrungen was das setzen von variablen betrifft, egal. wir setzen ALLE variablen zur laufzeit, so können wir mehrere umgebungen (=teamcenter-datenbanken) parallel fahren. so wird nur eine neue startdatei verteilt in der das ugsshare definiert wird und diese umgebung wird aktuell. damit sind wir in der lage, innerhalb von ca. 0,5 stunden ein voll angepasstes tce+ug zum rennen zu kriegen (datenbank+files vorausgesetzt)... hat aber auch ein halbes jahr gedauert, das alles sauber zu trennen. ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
