  Teamcenter
  Projekte in TCE
NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Autor Thema:  Projekte in TCE (2483 mal gelesen)
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
NX 12
TC 11
erstellt am: 09. Dez. 2006 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen  ,
eine Frage: wie nutzt ihr in TcE die Funktion Projekte für die Zuweiseing der Elemente zu Projekten?
Was mich interessiert:
welche Suchabfragen haben sich bei euch etabliert?
kann man Projekte mit weiteren Attributen belegen (außer ID und Name)? Z.B. "Kunde" oder "Land"?
sind bei euch Anpassungen in diesem Umfeld gelaufen?
Gruß  ,
PLMboy
[Diese Nachricht wurde von PLMboy am 09. Dez. 2006 editiert.]
rreinke
IT-Support (TCE Admin, Multi-Site Admin)
Sehen Sie sich das Profil von rreinke an!   Senden Sie eine Private Message an rreinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rreinke
erstellt am: 13. Dez. 2006 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Projekte können für ein Sicherheitsmodell verwendet werden. Die in Teamcenter Engineering (Admin -> Organisation) definierten Gruppen und Rollen sind u.U. für die Steuerung von Zugriffsrechten nicht ausreichend. Projekte bieten eine weitere Ebene, die von Gruppen und Rollen unabhängig aber damit kombinierbar ist, um Zugriffsrechte zu definieren.
Bsp:
Gruppen: Abteilung A, Abteilung B
Rollen in beiden Gruppen: Konstrukteur, Gutachter
Über Zugriffrechte (Admin -> Access Manager) wird definiert, dass niemand aus Abteilung A Daten von Abteilung B sehen kann und umgekehrt. Desweiteren haben Konstrukteure Schreibzugriff, während Gutachter (sie erteilen die Freigabe) nur Lesezugriff haben.
Wenn jetzt für spezielle Produkte (P1, P2) die Zusammenarbeit von Mitarbeitern beider Abteilungen notwendig ist, könnte man Rollen wie "Konstrukteur P1", "Konstrukteur P2", "Gutachter P1" und "Gutachter P2" erstellen. Aber dies ist der falsche Weg, da so der Organisationsbaum unübersichtlich und der Zugriffsrechtebaum (Admin -> Access Manager) extrem komplex wird.
Einfacher ist die Erstllung der Projekte P1 und P2. Dadurch braucht im Organisationsbaum nur die Rolle des Projekt Administrator definiert werden und die Zugriffsrechte müssen nur einmal für die Verwendung von Projekten angepasst werden. Danach können beliebig neue Projekte erstellt werden. Die Zuteilung der einzelnen Mitarbeiter zu Projekten erfolgt über Admin -> Projekte.
Eine andere Verwendung von Projekten als die zur Steuerung der Zugriffsrechte kann ich mir nicht vorstellen, da dann tatsächlich weitere Attribute fehlen. Die Attribute eines Projekts beschränken sich ausschließlich auf den administrativen Bereich (u.a. ID, Name, Zeitstempel der Erstellung und letzten Änderung, Besitzer,...)
Thema Suchabfragen:
Projekte können in Suchabfragen als Filterkriterium verwendet werden.
Ronny
ladder
Sehen Sie sich das Profil von ladder an!   Senden Sie eine Private Message an ladder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ladder
TC 8.3, NX7.5, Win7, Office 2010
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Teamcenter Users
Ich bin gerade mit dem Thema Projekte im Rahmen der Zugriffsberechtigung konfrontiert. Hat ev. jemand irgendeine Beschreibung (ev. Präsentation, ect.) zu diesem Thema? Oder weiss einer wo ich Unterlagen zu dem Thema finde? UGS habe ich schon angepeilt – aber das dauert.
Ich bin für alles dankbar.
Hermann
PLMboy
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ronny,
sag mal, was für eine ACL nutzt ihr dafür? Wie kann ich definieren "alle Mitglieder vom Projekt dürfen das oder das"? Ich habe mit dem ACL-Eintrag "project team" versucht, aber dann will TC ein konkretes Team haben.
Gruß  ,
PLMboy
rreinke
TCE 9.1.3, UNIX
erstellt am: 23. Aug. 2007 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
unter "Has Class(POM_object)" haben wir folgende ACL: "Is Project Member(true)"
Definition der Rollen:
Owner: Read, Write, Delete, Change, Change Ownership
Project Administrator: Read, Write, Delete
Project Team Administrator: Read, Write
World: Read
Gruss,
Ronny
e.gilsdorf
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von e.gilsdorf an!   Senden Sie eine Private Message an e.gilsdorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für e.gilsdorf
erstellt am: 13. Sep. 2007 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich teste gerade auch den Einsatz von Projekten zur Teamarbeit und bin auf erste Schwierigkeiten gestoßen.
Bei der Zuweisung von Baugruppen zu Projekten werden zugehörige BOMView und BOMViewRevision nicht in das Projekt mit übernommen.
Diese Baugruppen lassen sich dann in NX nicht öffnen (Not a valid BOMView). Scheint ein Bug zu sein.
Da nutzen mir Access Rules für Projekte herzlich wenig.
Wenn ich über den Access Manager mit HasType -> BOMView + BOMViewRevision generelle Leserechte an die World gebe, funktioniert es, aber dass kann ja nicht der Sinn von Projekten sein.
[Diese Nachricht wurde von e.gilsdorf am 13. Sep. 2007 editiert.]
Flops
Sehen Sie sich das Profil von Flops an!   Senden Sie eine Private Message an Flops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flops
erstellt am: 13. Sep. 2007 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
@e.gilsdorf
Aber unter Options --> Project ist der Haken gesetzt:
Include BOMView/BOMView Revision for Item/ItemRevision
e.gilsdorf
erstellt am: 13. Sep. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Tipp ist gold wert.
Die Teamcenter-Hilfe hatte mir da nicht sonderlich weitergeholfen.
