  Teamcenter
  Baugruppen aus NX und AutoCAD in TcE und NX
In 7 Schritten zur fundierten Entscheidung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppen aus NX und AutoCAD in TcE und NX (913 mal gelesen)
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
erstellt am: 03. Dez. 2006 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen  ,
hat jemand Erfahrung bei der Verwaltung von NX- und ACAD-Items in TcE? Kann man dann problemlos eine Baugruppe in NX aus beiden Items zusammenbauen?
Gruß  ,
PLMboy
dotto
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dotto an!   Senden Sie eine Private Message an dotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dotto
TcEng 2007mp2
NX4.0.4.2mp7
erstellt am: 06. Dez. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PLMboy,
verwendet Ihr TcEng für AutoCAD?
I versuche momentan AutoCAD 2005 mit TcEng zu verheiraten. Habe auch die Schnittstelle (ACAD Manager)installiert. Aber wenn ich DWGs aus TcEng öffnen möchte bekomme ich immer ein Signal 11 error.
dotto
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 07. Dez. 2006 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
in tce kannst du natürlich baugruppen aus allen möglichen items bzw. den daruntwergehängten datasets machen. aber nicht in ug oder acad öffnen. sind 2 unterschiedliche kernel, also keine chance.
wer kommt denn auf die idee, so etwas machen zu wollen? wir importieren autocad-sachen in ug und legen sie auf die entsprechenden geometrien. mit einer etwas ausgefeilteren layerstruktur kannst du über die layerkonvertierung in acad recht einfach 2D-geometrien hin- und herschieben.
Gruß aus Hamburg
Yeti
PLMboy
erstellt am: 09. Dez. 2006 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti  ,
hier ein Beispiel: es gibt eine Abteilung, die von anderen Abteilungen sowohl 3D-NX als auch 3D-ACAD erhält (mehr NX) und selbst in 3D-ACAD viele Komponente hat. Da wäre doch eine Lösung, alles in TC zu verwalten und sogar ohne direkte Konvertierung zusammenzubauen?
Ich nehme an, dass TC dabei JTs verbaut  .
Gruß  , PLMboy
