 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Save Teamcenter Vis Data (2700 mal gelesen)
Harry_Z Mitglied IT / Datenmanager
 Beiträge: 38 Registriert: 19.05.2003 CATIA V4/V5 UG18 - UGNX3 Teamcenter 9.1
erstellt am: 29. Nov. 2006 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Kennt jemand eine Variable oder Schalter, welche(r) mir erlaubt das Häckchen von "Save Teamcenter Vis Data" (bei den Save Options) in einer Batch zu setzen oder nicht zu setzen? Möchte das autom. Speichern der jt Daten ausschalten, damit der Speichervorgang schneller geht. ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
worum gehts denn genau ? Die Einstellung wird mit dem Part gespeichert, d.h. sie "ist da". Da müßte dann ein Macro oder ufunc / GRIP mitgegeben werden. Erzeugst du neue Parts könntest du separate abweichende Customerdefaults mit der entsprechenden Einstellung (#Assemblies#SiteStandards#Misc) verwenden (zB über UGII_GROUP_DIR oder UGII_USER_DIR reinbringen, kenn deine Umgebung nicht). Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.5.3 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke, das ist mir bekannt, man kann auch das SEED Part dahingehend umstellen, dass es das nicht speichert. Mir gehts um bestehende Daten, wo ich das abschalten möchte oder besser gesagt generell ausschalten ohne das SEED Part oder so zu verändern. So zB. auch beim Exportieren der Daten. ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2006 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
Das heißt am Part soll YES eingestellt sein, aber beim Speichern solls nichts machen ? Ist nicht ganz logisch. Wenns am SeedPart auf YES eingestellt ist, kriegens alle neuen Parts automatisch egal was in den CustomerDefaults steht. Was ist mit Exportieren genau gemeint, daß aus TCE exportierte Parts die Einstellung auf NO gesetzt bekommen ? Auch da landen wir wieder bei ufunc & Co. Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE9.1.2.8a [stable] NX3.0.5.3 + TCE9.1.2.10a [testing] NX5.0.0.19 [unstable] ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Nov. 2006 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke, Also ich möchte generell das autom. Speichern der .jt abstellen und die im Batch auf einem Zentralrechner zu einem definierten Zeitpunkt über die gesamte DB machen lassen. Wir haben hohe Speicherzeiten wenn dabei die jt auch erzeugt werden, natürlich möchte ich dies auch auf bereits erstellte Parts anwenden. Klar könnte man da den Schalter explizit herausnehmen, würde aber eine allg. Einstellung für alle User bevorzugen. Exportieren meine ich Clonebased Export, da werden die Dinger ja auch erstellt und da kann ich nichts vorher abschalten. Eine Lösung sollte es geben, da GM dies auch hat. Denke aber das du recht hast und ich mal wieder jemanden bemühen muss was zu machen. ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Surmi Mitglied IT-Admin
 Beiträge: 5 Registriert: 10.11.2004
erstellt am: 11. Feb. 2007 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
erstellt am: 12. Feb. 2007 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren -->
ich schalts einfach aus unter file-> options -> save options im NX. ------------------ Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen. ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5238 Registriert: 14.12.2000 NTSI Workstation Core i7-9700K 4.90 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 TC 2406 NX 2406
erstellt am: 12. Feb. 2007 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
MoinZ ich habe auch immer gedacht, das die Länge des Speichervorganges durch das Erzeugen der JT Dateien extrem negativ beeinflußt wird. Mittlerweile bin ich aber zu der Auffassung gekommen, das das an irgendwelchen Anwenderstandards liegt, die beim Erstellen des SEED-Parts schon vorhanden waren. Ich habe durch einen Zufall ein UG Teil in die Finger bekommen, wo das Speichern trotz Erstellen des JT Files um mindestens ne 10er Potenz schnell ging als mit unserem Startteil. Daraufhin habe ich das alte SEED-Teil entsorgt und mit dem Zufalls-Part als Basis für ein neues SEED Teil angefangen. grüße ------------------ Grüße Meinolf Ich steh auf flotte Dreier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMboy Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 18. Mrz. 2007 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
Hallo  , ich habe ähnliche Erfahrungen, was Performance betrifft. Ich habe mal bei Teilefamilien die Erzeugung von JTs ausgeschaltet und festegestellt, dass die eingesparte Zeit nicht die Redewert war.
------------------ Gruß , PLMboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Bei uns ist das schon relevant oder habt ihr mal eine Datei (nur ein File!) zwischen 20-40MB probiert? Das erstellen der JT dauert da schon ziemlich lange! Bei kleinen Dateien geb ich euch recht.
erstellt am: 19. Mrz. 2007 08:19 <-- editieren / zitieren -->
Stimme nicht ganz überein was Ihr da so schreibt. Kleine Files die nur 2 - 3 MB haben funktionieren ohne unterschied, aber ich habe Baugruppen die in die 40-80MB Größe gehen und da sitzt dann Stunden da oder der Rechner stirbt langsam vor sich hin. ------------------ Big Brother is watching you *grins* Der insider wird schon wissen das ER gemeint ist Grüezi |
PLMboy Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2007 19:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
Hallo zusammen, was haltet ihr von solcher Anforderung an UGS: JT wird (beim Setzen eines Schalters) nur beim Einchecken (also Schließen des Models) erzeugt? Wäre doch vernünftig in einigen Fällen oder? Gruß ------------------ Gruß , PLMboy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Mrz. 2007 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
erstellt am: 23. Mrz. 2007 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sicher wäre das auch möglich, doch warum nicht gleich durch einen Batch im Hintergrund der dies macht? Müsste doch prinzipiell mit ugtopv funktionieren. Habe das auch schon getestet und geht (mal für eine Baugruppe). Falls jemand eine andere Lösung hat, gerne. ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB71 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 130 Registriert: 04.04.2007 TCE 2007; NX 5063; Teamcenter Visualization 2007.1
erstellt am: 04. Apr. 2007 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
Hallo, ein Hinweis zu "Assemblies_SaveTeamCenterVisData: no" in der ug_metric.def und NX3. Diese Einträge der ug_metric.def finden sich ab NX3 in den Anwenderstandards wieder (Datei > Dienstprogramme > Anwenderstandards). Dort gibt es unter Baugruppen > Standortstandard > Verschiedenes die Möglichkeit, den Haken "Teamcenter Visualization Daten speichern". Der bewirkt das gleiche wie früher die Variable "Assemblies_SaveTeamCenterVisData: no". Die Infos der Anwenderstandards werden in der Datei "nx3_site.dpv" gespeichert. Zu der angedachten JT-Batch-Konvertierung im Hintergrund (Beitrag HarryZ; 30.11.2006): Mit diesem Thema beschäftige ich mich gerade auch und wäre an einem Erfahrungsaustausch interessiert. Unser Stand: Ergebnisse einer Teamcenter-Suche sollen über ugtopv in bestimmten Abständen konvertiert werden. Das hat aber noch einige Tücken. Deshalb: Gibts noch funktionierende Alternativen? (Konvertierung beim Einchecken wurde schon angesprochen...). Langfristig wollen wir alle UG-Daten parallel im JT-Format bereitstellen...?! Gruß CB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kudi Mitglied CAD-Administrator
 Beiträge: 10 Registriert: 09.03.2005 Windows 7 NX9 TC10.1 Dell Precision T3610 16GB SSD Nvidia Quadro K4000
erstellt am: 14. Jul. 2016 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
Bei neueren NX-Versionen (NX9, NX10,..) befindet sich der Schalter unter: Anwenderstandards --> Gateway --> JT-Daten --> Register "Exportieren" --> Schalter: IT-Daten speichern ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
