  Teamcenter
  ProE- und UG-Integration in TCE
Administration Siemens Teamcenter Core, ein Seminar am 17.11.2026
Autor Thema:  ProE- und UG-Integration in TCE (1729 mal gelesen)
de-jochenb
Sehen Sie sich das Profil von de-jochenb an!   Senden Sie eine Private Message an de-jochenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de-jochenb
SolidWorks 2021SP4 +AutoCAD Mech 2021 + Inventor 2021 + EPLAN P8 + SAP Hana + Teamcenter 14+AWS
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir setzen UGNX3+TCE9.1.2.10 ein. Die Integration ist soweit abgeschlossen. Jetzt wollen wir ProE als 2. CAD System hinzufügen. Diese Integration wird von UGS angeboten.
Jetzt die Aufgabenstellung und die Fragen:
Wir möchten aus Supportgründen die gleichen Teile in ProE- und UG-Repräsentation vorhalten. Das heisst natürlich auch, dass die ITEM-Nummern für beide Datasets gleich sein müssen (sollen). Die Datasets werden unter einer ITEMRevision verwaltet und es werden Assemblies verarbeitet. Die Teile müssen parametrisch sein, um eine weitgehende Automation in der Konstruktion zu ermöglichen.
ITEM-1234
  + ITEM revision-1234/A
      + Dataset ProE
      + Dataset UG
Wird so eine Konstellation bereits irgendwo eingesetzt (z.B. in der Standard-Entwicklung)?  Hat jemand Erfahrung darin?
Alternative (und einfacher) wäre die Trennung der ITEMs für jedes CAD System. Das bedingt dann auch unterschiedliche ITEM-Nummern.
Gibt es hier Erfahrung im Forum?
Wäre nett, wenn jemand zu dem Thema etwas beitragen könnte. Die anderen Beiträge zur Pro/Integration habe ich schon gelesen.
Danke bestens.
Jochen
consign
freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von consign an!   Senden Sie eine Private Message an consign  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für consign
erstellt am: 13. Nov. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de-jochenb 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich inzwischen vor der gleichen Fragestellung wie der TE stehe,
versuche ich mal diesen Beitrag wiederzubeleben.
Wir setzen momentan TC Eng 2005 SR1/2007 mit NX5 ein.
Nun soll ProE dazukommen. Wichtig wäre das die ProE Daten in
NX dargestellt werden können und die NX Daten in ProE.
Hat da jemand Erfahrungen sammeln können bzw. müssen.
Vielen Dank
Lars
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 13. Nov. 2008 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de-jochenb 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Wichtig wäre das die ProE Daten in NX dargestellt werden können und die NX Daten in ProE.
Erfahrung habe ich damit nicht.
Üblich ist eigentlich, solche eventuell gemischten Baugruppen per JT im TCE/PSE zu visualisieren.
Wir mächen Ähnliches mit Catia_V4:
Seit der Einführung von NX werden bei uns alle NEUEN Projekte in NX bearbeitet. Wenn Teile bereits in Catia existieren und in neuen Projekten wieder verwendet erden sollen, dann werden sie in NX neu modelliert und bei Änderungen "rückwärts" nach Catia konvertiert.
Wenn der Kunde bei neuen Projekten ausdrücklich Modelle in Catia_V5 haben will, dann erhält er etwas, was in NX "verdummt"  und nach Catia konvertiert wurde.
Es ist meiner Ansicht nach essentiell, EIN führendes CAD-System zu definieren. NX hat Schnittstellen zu Pro/E und Catia. Ich weiss nicht, wie das umgekehrt in Pro/E aussieht.
R.Schulze
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 17. Nov. 2008 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für de-jochenb 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schulze:
Genauso, d.h. NX und CATIA V4/V5 geht, z.T. associative, teilw. separat lizenziert. Auch JT-Daten gehen grundsaetzlich. Weiss aber nicht, wie hier bzgl. Lizenzierung der letzte Stand ist.
Grüße,
Christian Willmann
casolute.
