  Teamcenter
  ugmanager_clone Export Phantom-Parts
NX Learning Nugget: Masse- und Gewichtsberechnung, ein Kurs
Autor Thema:  ugmanager_clone Export Phantom-Parts (1930 mal gelesen)
de-jochenb
Sehen Sie sich das Profil von de-jochenb an!   Senden Sie eine Private Message an de-jochenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de-jochenb
SolidWorks 2021SP4 +AutoCAD Mech 2021 + Inventor 2021 + EPLAN P8 + SAP Hana + Teamcenter 14+AWS
erstellt am: 21. Nov. 2006 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle!
Wir beschäftigen uns gerade mit dem Umzug von Daten aus einer TC-Datenbank in eine andere. Die betroffenen Items werden via ugmanager_clone exportiert, da nur dieses Tool auch suppresste Parts (by expression) unterstützt. Eine Umsetzungstabelle generieren wir, wenn nötig aus den clone-Logfiles.
Bei einigen Assemblies werden Referenzen zu Parts geprüft, die gar nicht in der Assembly vorhanden sind. Feglermeldung
Code:
Warning: Error renaming FH-cavity-plate/A: Number assignment for a component to be cloned specifies a duplicate part number
Beim händischen Export aus UG via Tools->ugmanager->Export Assembly müssen diese "Parts" mit einem USER_NAME Export-Namen versehen werden, damit die Clone-Utility zufrieden ist. DIese "Parts" werden nie erstellt/exportiert. Es gibt sie in diesen Assemblies schlichtweg nicht.
Dieses Verhalten stört nun beim automatischen Export, weil wir diese USER_NAME Zuweisungen nicht machen können.
Frage:
Hat jemand änhliche Verhalten erfahren?
Im APISERVER-Logfile werden diese Phantome mit der Fehlernummer 920002 geoutet.
Code:
*** ERROR code 920002 in line 142 of pdi_error_handling.c at Tue Nov 21 23:13:56 2006 W. Europe Standard Time
+++ Return code 920002 found in PDI interface function PDI_ask_part_tag
Zum Thema 920002 habe ich in der UG-Answer Datenbank gesucht, aber nichts mit Lösung gefunden. Also: Hat hier jemand einen Hinweis für mich?
Übrigens verwenden wir sehr viel Links in unseren Assemblies.
Die Utility ug_exporthilft nicht, da suppresste Teile nicht exportiert werden. Ausserdem hat diese Utility (scheinbar) ein Limit in der Hauptspeicher-Benutzung (Stichwort 3Gb Switch in WindowsXP), so dass es bei unseren Assemblies oft abbricht.
Danke im Voraus für die Antworten.
Jochen
UGNX3+TC9.1.2.10
