  Teamcenter
  multisite
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  multisite (1323 mal gelesen)
basedow
Senoir Consultant
Sehen Sie sich das Profil von basedow an!   Senden Sie eine Private Message an basedow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basedow
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat Erfahrung mit Multisite (9.1.x) bzgl. transfer ownership?
Gibt es Wünsche oder Ideen den transfer ownership ohne file-transfer zu realisieren?
Basedow
de-jochenb
Sehen Sie sich das Profil von de-jochenb an!   Senden Sie eine Private Message an de-jochenb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für de-jochenb
SolidWorks 2021SP4 +AutoCAD Mech 2021 + Inventor 2021 + EPLAN P8 + SAP Hana + Teamcenter 14+AWS
erstellt am: 22. Nov. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für basedow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zurück,
auf jeden Fall! Wenn der Synch immer richtig läuft, dann müssten für den Transfer Owwnerschip nur die Metadaten getauscht werden. Wenn!
Wir haben in der .iman_env die Option
Code:
IDSM_do_not_resend_up_to_date_file=TRUE
gesetzt, die das eigentlich regeln sollte. Dafür haben wir uns aber, glauben wir, Nachteile in der Übertragungssicherheit eingehandelt. Dazu werde ich noch eine Frage im Forum formulieren.
Aber im Prinzip: Ja, das wollen wir auch!
Gibt es eine Liste zum Dranhängen?
jochen
