  Teamcenter
  TCE 9.1.2 Installation
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  TCE 9.1.2 Installation (1877 mal gelesen)
Deugus
Sehen Sie sich das Profil von Deugus an!   Senden Sie eine Private Message an Deugus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Deugus
erstellt am: 24. Aug. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei der Installation von TCE 9.1.2 ist bei mir ein Problem aufgetaucht: „unable to connect to the database“
Als erstes schildere ich alle Schritte, die ich schon durchgeführt  habe und deren Reinfolge:
  1.Installation von Oracle92
  2.Installation von NX4
  3.Installation von TCE 9.1.2
      a.Teamcenter Engineering Files
  4.Creating the Database: PLM0
      a.Alles aus dem Ordner ..\iman0912\dbca_templates, das auf der
      CD von TCE 9.1.2 war, kopiert und in die Verzeichnisstruktur in
      den Ordner ..\oracle92\assistans\dbca\templates eingefügt
  5.Datenbankkonfiguration gestartet
  6.Installation von SIDT
  7.Konfiguration von NX4 nach SIDT
  8.Installation von Oracle Patch 9.2.0.7.0
Danach startete ich „Configure New or Upgrade Existing DB“ von der TCE CD.
Leider konnte ich diesen Schritt nicht ausführenich, kriege keine Verbindung zur Datenbank.(
Als eine der Probleme stellte sich heraus, dass der Listener-Dienst nicht eingerichtet war. Wurde als Schritt 9 manuell angelegt. Doch die Verbindung zur Datenbank konnte ich trotzdem nicht aufbauen.(
Ich habe schon versucht NLS_LANG Einträge zu löschen und auf den Wert(GERMAN_GERMANY.WE8ISO8859P1) zu setzen und dann Schritt 4 bis 5 noch mal auszuführen – Nichts, ..ohne Erfolg! Ich habe auch schon Versucht alle Ordner(z.B. TEMP) manuell zu vergrößern. Es hat mir auch nicht geholfen.
Der Port stimmt auch.
Bitte um Hilfe und um jegliche Art der Unterstützung!
Danke im Voraus
Deugus
dotto
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dotto an!   Senden Sie eine Private Message an dotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dotto
TcEng 2007mp2
NX4.0.4.2mp7
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deugus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Deugus,
laufen die Oracle Services? Der Service HomeTNSListener und OracleService(Datenbankname) müssen auf jeden Fall laufen.
dotto
basedow
Senoir Consultant
Sehen Sie sich das Profil von basedow an!   Senden Sie eine Private Message an basedow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basedow
erstellt am: 01. Okt. 2006 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deugus 10 Unities + Antwort hilfreich
normalerweise langt
NLS_LANG in der registry zu setzen (!! 3-mal)
unter Hkey_local_machine\software\oracle
Basedow
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 03. Okt. 2006 02:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Deugus 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die anderen beiden Ratschläge nicht helfen, würde ich zunächst versuchen, den Fehler einzugrenzen: Oracle Utilities installieren und testen, ob eine Anmeldung auf der Oracle-Ebene funktioniert.
R.Schulze
