  Teamcenter
  aClass: Abfüllen der Daten
NX Learning Nugget: Formelementvorlagen, ein Kurs
Autor Thema:  aClass: Abfüllen der Daten (1301 mal gelesen)
pharao68
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von pharao68 an!   Senden Sie eine Private Message an pharao68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pharao68
DELL Precision 490
TcEng 2005 SR1/2007
NX6
erstellt am: 17. Aug. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Bin neu hier und brauche dringenmd Hilfe.
Wir haben Teamcenter v9 und aClass v2. Wir haben sehr viele Normteile in aClass bzw. InClass welche jedoch von den Ingenieuren nicht genutzt werden weil die Struktur zu tief ist und keiner die Gedult hat sich durchzuklicken.
Um die umfangreiche Sammlung von Normteilen abfüllen zu können, haben wir dies mit Excel-Tabellen und einem Perl-Programm vereinfacht und haben SML-Dateien erzeugen welche in InClass eingelesen werden können (smlutility).
Es hat sich schliesslich heraus gestellt, dass wir auf diese weise keine Verlinkung zu den in TcEng vorhandenen Teilen erstellen können.
Von Seiten UGS und BCT wurde uns empfohlen aClass v4 zu installieren und mit XML-Dateien die Daten zu importieren. Um aus unseren Excel-Tabellen XML-Files zu erstellen haben wir jedoch kein Programm. So haben wir aus InClass einen Dump erstellt was XML-Files ergab und haben diese ergänzt.
Alles wunderbar, aber: nach dem Einlesen dieser XML's waren nicht alle Klassen und/oder Attribute vorhanden. Dies geschieht scheinbar zufällig. Nach dem löschen der Tabelle und erneutem Einlesen ist es nie gleich. Wir können keine Gesetzmässigkeit finden.
Wer kann uns weiter helfen? Wer hat schon ähnliches gemacht und kann uns von seinen Erfahrungen berichten?
Grüsse
Patrick
olivery
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von olivery an!   Senden Sie eine Private Message an olivery  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olivery
erstellt am: 17. Aug. 2006 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pharao68 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du das XML im aClass Compound format von BCT?
Wenn ja solltest du wirklich auf die aClass Version 4 gehen, da der Compound Import deutlich in den letzten aClass Versionen überarbeitet wurde.
Oliver
Original erstellt von pharao68:
Hallo zusammen
Grüsse
Patrick
O.Y.
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
NX 12
TC 11
erstellt am: 20. Aug. 2006 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pharao68 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen jetzt mit V4 erste Schritte. Die PLMCompounds von aClass sind (eigenltich immer) sehr gut funktionsfähig. Du muss eine Daten hochladen, dann kann man was sagen. Versuch auch mal was aus aClass zu exportieren und dann zu vergleichen.
Gruß.
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 21. Aug. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pharao68 10 Unities + Antwort hilfreich
pharao68 und ich kommen aus der gleichen FA, darum geb ich mal ein paar antworten.
Das Problem mit der Klassenstruktur und der Attributvergabe ist gelöst. Hatte nur etwas mit unserem Masterfile zu tun, in den die ganze Struktur abgebildet ist, und die als Grundlage dient. Darin enthalten ist die Struktur, die LOV's und sämtliche Attribute inkl allen Familien wo die Attribute verwendet werden.
Denke, jetzt ist nur noch das Problem mit der verlinkung zum TcE.
Bitte korrigiere mich Pädi, wenn das nicht so stimmt
Pascal
pharao68
Informatiker
erstellt am: 21. Aug. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
[/B]
Nein, alles Klar...
war jedoch noch zu beschäftigt, um schon antworten zu können, doch nun habe ich mir die Zeit genommen.
