  Teamcenter
  NX4 mit TcE verbinden?
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  NX4 mit TcE verbinden? (1785 mal gelesen)
Sirus
CAD Applikationsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sirus an!   Senden Sie eine Private Message an Sirus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sirus
erstellt am: 08. Aug. 2006 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
wir stehen vor der migration nx2 to nx4.
(auch dieses mal werden wir ugs-mitarbeiter dazuziehen, doch trotzdem
möcht ich folgendes vorgängig begreiffen!)
ich besuche bald den nx2 to nx4 user update kurs!
den nx2 to nx4 admin habe ich bereits hinter mir, und mir wurde alles hierzu (ug nativ) beigebracht!
der admin-kurs tce ist schon etwas länger her, und das wichtigste für eine migration kenne ich noch nicht!
fragen:
wo wird das neue ug nx4 mit dem bestehenden tce "verbunden"?
welche variablen, definitionen und/oder pfade sind für das verantwortlich?
ab wann soll den das tce erkennen, dass ich nun aus dem nx4 heraus arbeite?
evtl. blöde fragen, blicke aber (noch) nicht durch.....
gruss urs
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 09. Aug. 2006 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sirius!
der ug-manager muß neu installiert werden, der fragt ab, wo das ug installiert ist und guckt dann nach welche version das ist.
Sirus
erstellt am: 09. Aug. 2006 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bbking
vielen dank für deine antwort.
>>...der ug-manager muß neu installiert werden...
das tce 9 ist aber bestehend, ich will das nicht neu installieren!
du meinst doch mit ug-manager auch tce, oder nicht?
>>...der fragt ab, wo das ug installiert ist und guckt dann nach
>>welche version das ist...
aber dass muss doch auch irgendwo nachträglich definiert, resp. um-definiert werden können, mit variablen, definitionsfiles oder pfaden?
gruss urs
bbking
erstellt am: 09. Aug. 2006 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sirius1
ugmanager ist nur das stückchen software, dass zwischen ug und tce vermittelt. dein tce als solches muß nicht neu installiert werden. es sei denn es gibt inkompatibilitäten zwischen nx-version und vorhandener tce-version. m.w. läuft nx4 aber offiziell mit tce9.
die nx4-installation an sich (customer defaults, layouts usw.) müssen natürlich entsprechend nachgezogen werden, auch die variablen in der ugii_env.dat müssenggf. neu eingestellt werden.
Sirus
erstellt am: 09. Aug. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo bbking
vielen dank für die antwort!
welche variablen in der „ugii_env.dat“ sind den alles verantwortlich?
gruss urs
Lars
erstellt am: 10. Aug. 2006 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sirus 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo finde ich denn den NX Manager? Ist der auf einer Extra-CD oder wo gibt es den?
Sirus
SolidWorks2024
erstellt am: 18. Aug. 2006 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
etwas später bin ich nun auch noch schlauer geworden:
der nx-manager, wie "bbking" richtig gesagt hat, ist nur das stückchen software, dass zwischen ug und tce vermittelt.
wichtig zu wissen: dies wird automatisch installiert mit nx!
aus teamcenter und aus nx zeigen pfade jeweils auf einander:
tce: ...\tce912\portal\start_ugmanager.bat
(%UGII_ROOT_DIR%\ugs_router -ugm -enable_cancel -version=V20.0 %*)
nx: ...\ugnx2\UGMANAGER\...
gruss urs
