  Teamcenter
  Word Doc.
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Word Doc. (907 mal gelesen)
Big I
Sehen Sie sich das Profil von Big I an!   Senden Sie eine Private Message an Big I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big I
erstellt am: 24. Apr. 2006 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da en Problem.
Ich möchte ein Word Doc für alle Anwender in TCE stellen. Ok kein Thema. Was ich noch gemacht habe zum Schutz, dieses Doc ausgecheckt!
Jetzt müssen die Anwender aber bei einer neuen Revision dieses Word doc anlegen.
Wie müssen die Anwender da vorgehen?
Ich habe ausprobiert bei der Rev. neues Dokument anlegen, aber ich komme nicht an das welches im TCE abgelegt ist....wie komme ich da dran?
Wenn ich es kopiere dann ist es das selbe, also auch ausgecheckt und das ist ja nich das was ich will.....
Ich hoffe ihr habt mich einigermassen verstanden...
Danke für Eure Hilfe.
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big I 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Big l,
Also wenn wir eine neue Revision machen, kommt eine Auswahl von Datasets, die entweder kopiert, neu angelegt oder gar nicht übernommen werden. Bei der Auswahl neu anlegen, heisst das Ding zwar gleich, hat aber eine andere Revision.
Falls das n icht klappt, würde ich es über den "where referenced" exportieren (native) und dann unter der gewünschten Revision als Dataset anlegen.
Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Hoffe das hilft.
Pascal
Big I
erstellt am: 24. Apr. 2006 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pascal, erstmal danke für Deine schnelle antwort.
Also das mit dem neu Revisionieren das haben wir auch, noch nicht mit dem Word Doc aber das wird eingepflegt.
Aber bei neu anlegen dieses Doc. da weiss ich einfach nicht wie die Anwender eine kopie von meinem vorgegebenen ohne viel aufwand dort einpflegen können.
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 24. Apr. 2006 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big I 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dann würde ich es über "Where referenced" machen.
UGMASTER anwählen und rechte Maustaste --> where referenced --> export --> Neue item Revision / neues Item auswählen und Dataset verhängen und das zuvor exportierte wieder importieren als Dataset.
Aufwand: max 2 mins.
Pascal
