  Teamcenter
  Massen-Import nach TcE
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Massen-Import nach TcE (2000 mal gelesen)
PLMboy
Sehen Sie sich das Profil von PLMboy an!   Senden Sie eine Private Message an PLMboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMboy
NX 12
TC 11
erstellt am: 17. Apr. 2006 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen  ,
kann mir jemand vielleicht empfehlen, wie ich am besten sehr viele Dateien aus einem Ordner in TcE importieren kann? Wie kann ich die Routinen starten, so dass sie alle Parts einlesen, die unter einem Pfad liegen  ?
Gruß  ,
PLMboy
PLMSeite.de
Sehen Sie sich das Profil von PLMSeite.de an!   Senden Sie eine Private Message an PLMSeite.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PLMSeite.de
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PLMboy,
so wie ich das verstehe hast Du ein Verzeichnis mit Unterverzeichnissen in denen eine (größere) Anzahl von UG Partfiles abgelegt sind. Keine anderen Dokumente.
Ich würde das in einer Batchdatei erledigen und bei der Erstellung dieser Batch die zu importierenden Daten nochmals mit einem wachen Auge betrachten.
Zunächst alle *.prt in eine Datei listen und wenn möglich so sortieren, dass alle Baugruppen am Ende stehen. Oder die Datei entsprechend aufteilen.
Vor jede Zeile die Zeichenfolge %IMPCMD% einfügen so dass die einzelnen Zeilen dann etwa so aussehen:
%IMPCMD%X:\verzeichnis\unterverzeichnis\datei.prt
Dann in diese Datei eine Zeile einfügen in der du das IMPCMD definierst und die Datei als *.bat speichern. Das Kommando würde etwa so aussehen:
set IMPCMD=call %UGII_BASE_DIR%\ugmanager\ug_import -import_folder=Importordner -u=USER -p=PASSWORT -g=GRUPPE -mapping=MAPPING.TXT -part=
Wenn du diese Batch dann in einer TCE Shell aufrufst, werden die Parts alle einzeln importiert und in den definierten Ordner (Importfolder) referenziert. Der Ordner muss natürlich schon bestehen.
Durch den Call im Aufruf bleibt die Batch nicht stehen, wenn mal ein Fehler auftritt und kann daher unbeaufsichtigt laufen (nachts, am Wochenende). Alle importierten Parts werden dem beim Import angegebenen User zugewiesen.
Über die Angabe eines Mappingfiles (MAPPING.TXT) kann man dann noch Parameter wie z.B. Itemname, Description, Revision und bei Bedarf auch die Item ID bestimmen, muss man aber nicht. Siehe Hilfe zu ug_import. Interessant ist aber auf jeden Fall ein Defaultsabschnitt anzulegen in dem das Verhalten des Imports gesteuert werden kann (z.B. ob Dateien überschrieben werden sollen).
Das Kapseln in eine Batch hat den Vorteil alles in einer Testinstanz durchtesten und bei Bedarf wiederholen zu können bis alles reibungslos funktioniert. Erst dann startet man den Import in die produktive Instanz.
Hoffe das hilft etwas weiter.
PLMSeite
Eine kleine Seite für ein grosses Thema:
http://www.plmseite.de
dotto
CAx Administrator
Sehen Sie sich das Profil von dotto an!   Senden Sie eine Private Message an dotto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dotto
TcEng 2007mp2
NX4.0.4.2mp7
erstellt am: 26. Sep. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PLMboy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo PLMboy,
bei uns mach is so was über ein Excel file. In dem File sind dann Spalten für DB_Partname, DB_Partdescription, Rev, Owner und Create_Date  drin. Diese Spalten lasse ich mir dann von Excel zu dem Import Befehl zusammensetzen. Wenn du dann die Befehlszeilen in ein TXT exportiert brauch man nur noc ein Batch File welches dir ein TXT abarbeitet.
Bei uns habe ich so die gescannten Zeichnungen in TcEng importiert.
Die Daten für meine Excel file konnte ich mir aus unserem MRP System holen.
Vielleicht hast du auch die Möglichkeit.
dotto
erstellt am: 24. Jan. 2007 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Also wenn du In NX importieren willst mit TCE, machen wir das über Das TCEMenü und laden die Files über erstellte .txt Dateien hin ein . Funktioniert soweit dann ohne problem erkennt revisionen und überschreibt oder behält die ggf.
Oder den NX Manager nehmen, geht auch solnage du alle rechte und die owning Site von allem im TCE bist
Rundballvergewaltiger ( Fußballer) sollten für den Oskar nominiert werden. Am besten in der Gruppe Stunt. Den kein Stuntmann der Welt kann so durch die Luft fliegen, dabei schreien wie eine Sau beim Metzger, dazu Kilometer weit über den Rasen Rollen, sich dabei das Gesicht halten, obwohl er am Bein getroffen wurde, meist noch die anscheinend schmerzhaften, fast zum Tode führenden, Stellen wechseln von links nach rechts und oben nach unten, um dann gleich wieder Aufzustehen und weiter zu rennen.
ICH BIN DER CADMINISCHDRÄDÖR
