  Teamcenter
  Datasets aus PSE exportieren
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datasets aus PSE exportieren (1573 mal gelesen)
chartbreaker
Dipl. Ing. Maschbau. Konstr.
Sehen Sie sich das Profil von chartbreaker an!   Senden Sie eine Private Message an chartbreaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chartbreaker
erstellt am: 31. Mrz. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich will die Datasets (zb IGES Dateien) die unter einer ITEm REvision hängen auschecken UND exportieren. Hierzu habe ich unter den Optionen unter "General" das Checkout Verzeichnis wie gewünscht angegeben.
Was geht:
In MyNavigator die Datasets selektieren und mittels "Menü --> Tools --> Checkout" werden die Datasets ausgecheckt und exportiert.
Was (bei mir) nicht geht:
Im PSE die ItemRevision selektieren und unter "Menü --> Tools --> Checkout" im Formblatt auf das Globus-Symbol klicken und die zughörigen Datasets selektieren. Die Datasets werden NUR ausgecheckt?!?!?
Was muss ich anstellen, damit die Dateien im gewünschten Verzeichnis landen?
TCe 9.1.2.10
basedow
Senoir Consultant
Sehen Sie sich das Profil von basedow an!   Senden Sie eine Private Message an basedow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für basedow
erstellt am: 17. Mai. 2006 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chartbreaker 10 Unities + Antwort hilfreich
unter 9.1.3.2 win gleiches verhalten...
es gibt aber auch keinen "Export dataset on checkout"-Knopf ...
den gibt es NUR wenn ein dataset selektiert wurde !!!
works as designed!?
