 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: Eigenschaften DB_PART_DESC (1806 mal gelesen)
Harry_Z Mitglied IT / Datenmanager
 Beiträge: 38 Registriert: 19.05.2003 CATIA V4/V5 UG18 - UGNX3 Teamcenter 9.1
erstellt am: 27. Mrz. 2006 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kennt jemand eine Möglichkeit, dem DB Feld DB_PART_DESC Eigenschaften mit zu geben? Meine Damit, dass keine Umlaute akzeptiert werden, nur Großbuchstaben zum Beispiel. Hab nichts gefunden, was mir weiterhilft. Danke! Harry ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 27. Mrz. 2006 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
hallo Harry, kann dir leider nicht weiterhelfen ... Aber da du dich mit dem Thema näher beschäftigt hast: hast du vielleicht einen Tip, wie man DB_PART_DESC von vornherein auf leer stellen kann ? Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, Tja da bin ich leider auch überfragt. Da muss ich auch mal schauen, wird aber auch sicher nicht so leicht, ohne dass man sich mit EDS in Verbindung setzt. Prinzipiell müsste das eine UG Funktion sein, dass beim Erstellen das Feld nicht befüllt wird. Falls ich was herausfinde, melde ich mich! ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
janosz Mitglied Dipl.-Informatiker
 Beiträge: 7 Registriert: 19.08.2004
erstellt am: 28. Mrz. 2006 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
Grundvoraussetzung ist erstmal, dass die unter TCE liegende Datenbank Umlaute unterstützt. Wenn man also die Part Description unter Verwendung von Umlauten füllt, steht einer entsprechenden Darstellung in NX nichts entgegen. DB_PART_DESC kann man nicht "konfigurieren", da es sich um ein Standardattribut in TCE handelt. DB_PART_DESC wird "hardwired" von TCE nach NX gemappt. D.h. Umlaute kommen auch so in NX an. Jetzt muss man beim Plazieren des Teileattributs DB_PART_DESC nur darauf achten, dass man einen umlautfähigen Font (iso-1) verwendet. Klein-/Großschreibung wird standardmäßig auch unterstützt, so dass damit eigentlich keine Probleme auftreten sollten. [Diese Nachricht wurde von janosz am 28. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo janosz, Ja das ist mir klar, ich brauche bei unserem Kunden aber unbedingt die Großbuchstaben und keine Umlaute. Wenn sich ein Konstrukteur vertut, dann lässt dies zwar meine DB zu aber die des Kunden nicht. Dies wollte ich über default Werte steuern. ------------------ Grüsse, Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
Zitat: Original erstellt von Harry_Z: ... wird aber auch sicher nicht so leicht, ohne dass man sich mit EDS in Verbindung setzt. ....
Ja, das hab ich in der Vergangenheit schon gemacht .... 1,5 Manntage war die Antwort ... Thomas ------------------ NX3.0.2.3 MP3 + TCE 9.1.2.8a + ANSYS DesignSpace 10.0 SP1 -- @M$-WinXP_SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JoergEi Mitglied Dipl.-Ing. Elektronik; Configuration Managmt.
 Beiträge: 9 Registriert: 14.03.2003
erstellt am: 25. Jul. 2006 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
>>> DB_PART_DESC "konfigurieren" >> EDS fragen > 1,5 Manntage war die Antwort ...
Hallo, lese ich aus diesem Thread richtig heraus, dass man die Felder im TcE bei der Eingabe nicht mit einer automatischen Gültigkeitsprüfung versehen kann? Das wäre ja fatal. ------------------ Gruß Jörg Eisenträger, CMIIC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 28. Jul. 2006 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry_Z
Zitat: Original erstellt von JoergEi: Hallo, lese ich aus diesem Thread richtig heraus, dass man die Felder im TcE bei der Eingabe nicht mit einer automatischen Gültigkeitsprüfung versehen kann? Das wäre ja fatal.
Hallo, Nein, das ganz sicher nicht. Mit Customizing lässt sich so alles machen. Aber wie gesagt, das muss wohl die EDS selber ran. ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
