  Teamcenter
  Baugruppen export / import
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Baugruppen export / import (1818 mal gelesen)
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
NX 4.0.4.2
WIN XP Pro
erstellt am: 22. Mrz. 2006 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
ich möchte eine Baugruppe aus dem Teamcenter exportieren.
Das geht soweit auch (Ugmanager ug_export.bat) nur möchte ch neben dem UGMaster auch noch die Zeichnung exportieren!
Wie kann ich das machen und wie kann ich den Exportfiles eine Namenskonvention übergeben?
Hat jemand erfahrungen?
BigMäck
[Diese Nachricht wurde von BigMäck am 22. Mrz. 2006 editiert.]
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 24. Mrz. 2006 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Geh mal im TCE auf die benannten Referenzen des UGPART.
Dann kannst du die ZG in das Filesystem exportieren
janosz
Dipl.-Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von janosz an!   Senden Sie eine Private Message an janosz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für janosz
erstellt am: 28. Mrz. 2006 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Voraussetzung ist eine Shell mit gesetzter Umgebung für TCE und NXx.
Mit folgender Syntax kann man ein UGPART aus TCE exportieren. Dazugehörige UGMASTER (auch von Komponenten einer Baugruppe) werden automatisch mit exportiert.
%ugii_base_dir%\ugmanager\ug_export -u=<USER> -p=<PASSWD> -g=<GROUP> -part=<ITEMID> -type=spec -name=<Name des UGPART> -export_dir=c:\temp
Über eine weiteren Parameter -file kann man dem Partfile einen gewünschten Filenamen für das Filesystem mitgeben. Bezüglich der Benennung von Files macht sich die Verwendung von Mappingfiles bezahlt.
Ausnahmsweise ist der Sachverhalt zum Export/Import in der Onlinedokumentation recht gut beschrieben.
[Diese Nachricht wurde von janosz am 28. Mrz. 2006 editiert.]
