  Teamcenter
  Suchergebnisse exportieren/kopieren
Administration Siemens Teamcenter Core, ein Seminar am 15.12.2026
Autor Thema:  Suchergebnisse exportieren/kopieren (1712 mal gelesen)
Muelli
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Muelli an!   Senden Sie eine Private Message an Muelli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muelli
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man die Ergebnisse einer Suche in eine Liste schreiben und im Idealfall in eine Excel-Tabelle bringen?
Geht das mit "Bericht"? Wie?
Hintergrund:
Bei der Migration sind einige Daten (I-DEAS) nicht mit angekommen, warum auch immer.Nur keinem ist bekannt welche das sind.Im alten I-DEAS TDM kann ich z.B. alle hier vorhandenen Zeichnungen in eine Tabelle schreiben. Wenn dies vom TCE aus auch gelingen würde könnte man die Tabellen vergleichen und die Verluste bzw. das weitere Handlen besser einschätzen.
Vielen Dank,
I.Müller
jula
Sehen Sie sich das Profil von jula an!   Senden Sie eine Private Message an jula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jula
NX8.5
TCE9
UGTools
erstellt am: 08. Feb. 2006 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muelli 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bring dein Suchergebnis in der gewünschten Form im rechten Fenster des Navigator zur Anzeige (Eigenschaften-Fenster).
Klicke mit der rechten Maustaste in irgendeine Spaltenbeschriftung im Eigenschaftenfenster.
Das aufpoppende Dialogfeld enthält auch "Tabelle exportieren". Ich würde versuchen die Tabelle als Text zu exportieren und lokal zu speichern. Dann sollte es auch möglich sein die Daten mit Text in Spalten in Excel einzulesen bzw. rein zu kopieren.
Hoffe, es klappt so und war verständlich.
Frohes Schaffen!
Jula
Muelli
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 08. Feb. 2006 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, so geht das wunderbar, vielen Dank!
