  Teamcenter
  seed parts
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  seed parts (1787 mal gelesen)
bluba
Sehen Sie sich das Profil von bluba an!   Senden Sie eine Private Message an bluba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluba
erstellt am: 17. Jan. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir haben im TCE einen neuen Datentyp eingefügt. Nun erstellt das TCE ja beim ersten öffnen eines Datasets ein 0 Byte großes File. Das dazugehörige Programm erwartet jedoch einen gewissen Dateikopf. Für solche sachen ist ja ein seed part zuständig.
Die standard seed parts werden bei der installation über ein programm z.b. für office das add_mso_templates.exe, hinzugefügt.
Aber wie geht das, per Hand noch ein weiteres Seedpart hinzuzufügen?
Habe schon versucht im richtigen volume als infodba ein Part anzulegen mit dem namen des Datasets, aber darauf reagiert er nicht.
Wäre klasse, wenn jemand wüsste, wie ich das machen kann!
gruß, bluba!
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 17. Jan. 2006 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluba 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehts um ein NX (Unigraphics) SeedPart ?
Das ist in der OnlineHelp zu NX sehr gut beschrieben.
bluba
erstellt am: 18. Jan. 2006 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es geht nicht um ein SeedPart für NX. Wir haben einen neuen Dataset Typ im TCE eingeführt für eine Dritthersteller-Software. Und diese kommt mit 0-Byte Dateien nicht zurecht. Deshalb brauche ich ein Seedpart für diesen neuen Dateityp.
Trotzdem schon mal dankeschön!
bluba
MechDreams
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von MechDreams an!   Senden Sie eine Private Message an MechDreams  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MechDreams
Windows XP
FujitsuSiemens Scenic Desktop
2 x 3,4 Ghz P4
2GB Speicher
erstellt am: 20. Jan. 2006 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluba 10 Unities + Antwort hilfreich
nutzt ihr PLMEasy-Konfiguration? Dabei gibt es ein Utility zum Hinzufügen von Seed-Teilen. Erstaunlicherweise es ist nicht einfach. Ich versuche mal Anfang nächster Woche was zu finden. Auf jedem Fall hilft das manuelle Hinzufügen nicht.
Alexander
bluba
erstellt am: 01. Feb. 2006 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, wir benutzen nur das TCE. Ich habe auch noch keine Lösung gefunden. Ich werde einmal veruschen unserem Ansprechpartner von UGS das Problem zu mailen.
