 | NX Learning Nugget: Masse- und Gewichtsberechnung, ein Kurs
Thema: Zugriff auf die Eigenschaften in TCE V9.1.2 auf Read-only beschränken (1155 mal gelesen)
alstan Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 25.06.2004 NX2 TCE 9.1.2
erstellt am: 05. Dez. 2005 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, für die Verwaltung von Metadaten (Teilestämme) verwenden wir angepasste Formulare. Primär soll der Anwender dort die Eingaben durchführen. Parallel dazu kann er aber auch einfach in die Eigenschaften der Formulare schauen und dort Felder mit Werten belegen. Dadurch können aber Regeln und Kontrollen umgangen werden... Gibt es eine Möglichkeit im TCE V9.1.2. den Zugriff zu den Eigenschaften (in diesem Falle speziell auf Formulare) auf Read-only zu beschränken um den Anwender nur einen Weg der Dateneingabe zu ermöglichen? danke.
passt1 Mitglied dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alstan
Hi, Bei uns wird das mit den Gruppen-/Rollenkonzept verwaltet. Formulare werden nur von SP.MA ausgefüllt, E.MA hat gar keine Berechtigung dazu, selbst wenn das Item noch nicht in einem Workflow hängt. ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alstan Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Pascal, danke, aber bei uns geben die konstrukteure die teilestammdaten in die formulare ein. konstruktionsgruppen sind vorhanden. der ersteller eines bauteiles trägt auch die teilestammdaten ins formular ein. es geht darum, dass man dem konstrukteur die möglichkeit verweigern will, parallel über die eigenschaften eines formulares die daten eingeben zu können. an die eigenschaften der formulare kommt man durchs register anzeige und durchs icon eigenschaften. die frage ist, wie man die eigenschaften für die formulare auf read-only schalten kann. oder ganz extrem - wie man den zugang zu den eigenschaften von formularen verhindern kann..., damit der konstrukteur gezwungen ist die formulareingabe zu verwenden... danke
MechDreams Mitglied Diplom-Ingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 11.11.2005 Windows XP FujitsuSiemens Scenic Desktop 2 x 3,4 Ghz P4 2GB Speicher
erstellt am: 20. Jan. 2006 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alstan
Hallo, hast du schon die Antwort gefunden? Kannst du nicht um RuleTree einen entsprechenden Rechte-Zweig definieren? ------------------ Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik I3RC1 (CAD/PDM) Siemens AG Power Generation Industrial Applications Process Compression Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
