 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: stp-Datei bei Freigabe (1773 mal gelesen)
jula Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 82 Registriert: 16.05.2004 NX8.5 TCE9 UGTools
erstellt am: 25. Nov. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Kurze Frage: Ist es möglich, dass TCEng während der Freigabe einer ItemRevision automatisch eine Step-Datei vom UG-Master unter der betreffenden ItemRevision generiert und diese dann noch (schreibgeschützt) unter die ItemRevision legt? Hat jemand so etwas oder ähnliches schon gemacht? Vielen Dank für Euere Mühen! Jula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Nov. 2005 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jula
erstellt am: 01. Dez. 2005 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas! An welcher Stelle habt ihr denn eingegriffen? Und werden die stp-Dateien im TCEng unter der Itemrevision gespeichert? Wäre schön, wenn du mir einen Tip geben könntest! Frohes Schaffen! Jula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2005 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jula
naja, ist ein wenig schwierig zu beschreiben (außerdem kenn ich als Konstrukteur nicht alles im Detail)... ... zudem halte ich das Ganze bei uns nicht für richtig sinnvoll, aber das ist ein anderes Thema. Die STEP Files liegen im Filesystem, nicht im TC. Sie werden von einem Daemon erzeugt, nachdem ein bestimmtes Attribut (krankhafterweise an der specification) gesetzt wurde. Der Daemon verarbeitet das dann zyklenweise. Wozu wollt ihr das denn machen ? Wärs nicht sinnvoller, die STEP Files OnDemand bei Bedarf zu exportieren ? Oder geht vielleicht auch JT ? Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von zwatz: Wozu wollt ihr das denn machen ? Wärs nicht sinnvoller, die STEP Files OnDemand bei Bedarf zu exportieren ? Oder geht vielleicht auch JT ?Thomas
Hallo! Naja, das ist nun bei uns ein ziemlich seltsames Thema (vor allem wegen unserer Struktur).... die Step-Daten sollen in unserer Fertigung zur Programmerstellung verwendet werden. Auf TCEng können die Jungs mittlerweile schauen. Man will nicht weg vom gewohnten Programmiersystem und das kann nur Step, Iges und DXF. Langes Thema... zumal wir auch eine Maschine mit UG-Postprozessor haben und sich so andere Lösungen auch anbieten würden. Vielleicht hat jemand noch eine andere sinnvolle Variante im Einsatz auf die wir bislang noch gar nicht gekommen sind. Vielen Dank und frohes Schaffen! Jula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PLMboy Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 26.01.2006
erstellt am: 08. Mrz. 2006 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jula
Hallo Jula, hast du das PRoblem gelöst? UGS hat im Umfang von PLMEasy einen so genannten Create Image Server, der genau das macht: Dateien exportieren und dann unter IR anhängen. Vielleicht kannst du bei UGS nachfragen, ob er getrennt von PLMEasy zu kaufen ist. Der Server ist eigentlich eine Menge von .bat - Dateien, die NX im HIntergrund am Server anstossen (oder auch ein anderes PRogram, z. B. ACROBAT) und die Ergebnisse anhängen. Gruß, PLMBoy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2006 01:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo plmboy, sorry, bin noch kein stück weiter gekommen..... hab aber leider auch im moment nicht die zeit mich damit zu beschäftigen, also ruht die sache wieder bis es irgendwann gestern möglich sein soll. werde die plm-easy geschichte mal so gut wie möglich versuchen auszuloten (bei gelegenheit) vielen dank! jula Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
