  Teamcenter
  Portal Customization
NX Leanring Nugget: Animation Designer , ein Kurs
Autor Thema:  Portal Customization (1152 mal gelesen)
bluba
Sehen Sie sich das Profil von bluba an!   Senden Sie eine Private Message an bluba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bluba
erstellt am: 22. Nov. 2005 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche gerade das TCE Portal um einen Menü Eintrag zu erweitern.
Dazu bin ich nach dem Portal Customization Programmer's Guide vorgegangen. (wer's gerade vor sich auf dem Bildschirm hat: Punkt 3 - Unterpunkt: Customizing the Menu Bar)
Und das auch noch sehr genau. Etwas überlesen habe ich (denke ich) nicht.
Ich habe die portal.jar in ein Verzeichnis entpackt und die navigator_user.properties in mein Customization Verzeichnis kopiert und verändert. Natürlich dann noch die entsprechende neue Java-Klasse kompiliert und dann in der portal.bat den classpath angepasst.
Aber mein Menü-Eintrag kommt einfach nicht auf den Bildschirm. Dann habe ich noch voller Verzweiflung einfach meine Änderungen direkt in der entpackten portal.jar Verzeichnisstruktur hinzugefügt und aus der portal.bat die portal.jar ganz raus genommen und den classpath auf die entpackte portal.jar mit meinen neuen zusätzlichen Unterverzeichnissen zeigen lassen.
Aber auch nichts zu sehen. Nur die Standard Menü-Einträge.
Kann mir irgendwer sagen, wo mein Fehler liegt, oder was ich noch an zusätzlichen Angaben machen soll?
Danke schonmal,
bluba!
TPS
Sehen Sie sich das Profil von TPS an!   Senden Sie eine Private Message an TPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPS
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluba 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht könntest du den Inhalt deiner portal.bat + properties Datei posten.
Informationen über die genaue Verzeichnisangabe fuer die neue Property und Klassendatei wäre auch sehr hilfreich.
bis dahin
TPS
bluba
erstellt am: 23. Nov. 2005 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
navigator_user.properties.txt
MyNavigatorApplicationMenuBar.java.txt
portal.bat.txt
Hallo!
Die portal.jar ist nach D:\FIP\TCEng_Programmierung\Portal_Klassen\ entpackt.
Die navigator_user.properties liegt in com.ugsolutions.iman.navigator und ich habe sie angehängt.
Die MyNavigatorApplicationMenuBar.class liegt in com.mycom.mynavigator und den Quelltext habe ich auch angehängt.
Dann habe ich die eigentliche portal.jar aus dem %IDR% Verzeichnis in ein anderes Verzeichnis verschoben, um sicherzugehen, dass er nicht doch noch die originale .jar benutzt.
In der portal.bat habe ich dann im classpath das Verzeichnis von ganz oben ergänzt und portal.jar rausgenommen. Aber die Datei hängt auch am Posting dran.
Und es taucht halt trotzdem keine Veränderung auf!
Aber jedenfalls schonmal ein herzliches Dankeschön, für die Hilfe!!
bluba!
bluba
erstellt am: 24. Nov. 2005 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ARGHHH!!!!!
Sorry, ich war beim Lesen vom Portal Customization Programmer's Guide irgendwie davon ausgegangen, dass das Beispiel sich um Mein Navigator dreht, da das Package ja auch navigator heißt. Und dass dann im Beispiel auch noch "Adds your menu after the "Tools" menu in the Navigator application" im Beispiel-Quelltext steht und das auch noch auf den Mein Navigator zutrifft, war ja nun auch extrem blöd.
Ich habs jetzt, wenn man die Veränderungen im explorer Package macht, dann funzt es auch!
Trotzdem nochmal DANKE!
bluba
Tömme
Teamcenter Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Tömme an!   Senden Sie eine Private Message an Tömme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tömme
TC 11.5.0 mit NX12
erstellt am: 14. Feb. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bluba 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry aufs ausgraben, aber hat einer von das Hinzufügen einer eigenen toolbar hinbekommen?
Ich erhalte nach einbinden der Beispielklasse wie in der Doku beschrieben folgende Fehlermeldung wenn ich Mein Navigator starten möchte:
Laden der Anwendung nicht möglich
Kann nicht geladen werden Mein Navigator. Weitere Informationen finden Sie in der Konsole dem Fenter.
<- Tolles Deutsch  aber auch ich der syslog finde ich nichts aufschlussreiches.
Weiß jemand rat?
