 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Command line Utility fuer remote import (1948 mal gelesen)
Alfred Mitglied I.T. Relationship Manager
 Beiträge: 56 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 19. Okt. 2005 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weiss jemand ob's ein command line Utility fuer remote import gibt. I moechte ein script machen welches diese utility benutzt um listen abzuarbeiten die von remote sites importiert werden sollen (Teamcenter 9.1.2.x). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MrBrain Mitglied System Engineer
 Beiträge: 5 Registriert: 20.10.2005 TC Engineering Architecture Verantwortlich TC Engineering V9.1.2.4 (incl.Mulitsite) CATIA V5 Manager
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred
Zitat: Original erstellt von Alfred: weiss jemand ob's ein command line Utility fuer remote import gibt. I moechte ein script machen welches diese utility benutzt um listen abzuarbeiten die von remote sites importiert werden sollen (Teamcenter 9.1.2.x).
Hallo Alfred
Wir nutzen das Utility data_share (old giman_util) von TC Engineering 9.1.2.4 ... Dies ist ein sehr mächtiges Utility. Einfach TC Engineering Umgebung initialisieren und data_share -h ausführen ..... dann findest Du alles was Du brauchst .... Viel Glück MrBrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, aber das hilft mir auch nicht weiter da dieses Script auf der remote site ausgefuehrt werden muß. Ich haetts halt gern anders herum, importieren statt senden. Am besten waere: data_"share?" -u=user1 -p=passw -g=dba -f=get_data -filename=import.txt -transfer (falls ownership transfer) Und eben die Funktionen die ich im Portal auch habe, wie nur letzte Revision usw.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred
Zitat: Original erstellt von Alfred: Danke, aber das hilft mir auch nicht weiter da dieses Script auf der remote site ausgefuehrt werden muß. Ich haetts halt gern anders herum, importieren statt senden.Am besten waere: data_"share?" -u=user1 -p=passw -g=dba -f=get_data -filename=import.txt -transfer (falls ownership transfer) Und eben die Funktionen die ich im Portal auch habe, wie nur letzte Revision usw..
Ach soo .... naja Du möchtest eine Queue auf der Remote Site erstellen. Da gibt es einige Möglichkeiten: 1) Nutzung von einer Datenbank (mySQL) in welcher der/die user Ddie zu transferierenden ID's registrieren kann/können --> Nachweis 2) User Platziert via FTP/Shared Directory das File. Also ich würde diese zwei Varianten empfehlen, ist auch sehr schnell zu realisieren. Der WatchDoc muss dann nur die Daten Suchen und dann die -f=send -transfer ausführen. Du könntest ja auch bei GTAC einen enhancement Request für die -f=get funktion absetzen. Was für eine Plattform hast Du zur Verfügung? Gruss MrBrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Alfred
Zitat: Original erstellt von Alfred: Ich glaube ich mach besser einen enhancement Request bei GTAC, da ich von dem ganzen server Kram keine Ahnung hab. Aber trotzdem, Danke.Gruß Alfred
Kommt immer darauf an wie schnell Du die Lösung haben musst. Solche Erweiterungen sind bei TC Engineering nach Prüfung und freigabe einer zusätzlichen Funktion oder Utility muss man damit rechnen, dass es einen oder zwei releases benötigt dass es dann implementiert ist ... aber wahrscheinlich noch nicht so ganz ausgereift ist ... (BUG anfällig) ... Also kannst damit rechenen, dass evtl. diese Funktion in TC Engieering V12 (oder wie immer diese Version dann auch heisst) brauchbar ist ... Okey dann viel Spass. Währe dann auch intressiert ob und wann dies verfügbar währe .... Falls es implementiert würde.... Gruss MrBrain Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2006 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe zum Thema eine Funktion im Modul Workflow gefunden, habe aber keine Ahnung wie man einen Workflow aufbaut. "EPM-send-target-objects" koennte wohl auch Items nach einer anderen Site senden, aber wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
