 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Thema: Word Dokument bei speichern unter anzeigen ? (1288 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 18. Okt. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo TCE- Kollegen, wenn bei der Funktion speichern unter eine Zeichnung am Part hängt, fragt UG mich, ob ich die mitspeichern will. Neuerdings hängt die Normenstelle bei uns auch ein Word Dokument unters Item. Wie bringe ich UG dazu, mir auch dieses Word Dokument beim speichern unter "mitzunehmen" ? Bin mal sehr gespannt .... ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 18. Okt. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
mahlzeit, soweit ich weis legt der ugmanager immer noch ein workingdir zur laufzeit an in welches alle files geschrieben werden die ich in einer ug session erzeuge, also prt,jpg,dwg,... beim speichern wird dann alles was dort drinnen steht mit in den iman gewuchtet. Wenn du es also schaffst dein doc in diesen Ordner zur laufzeit reinzuschaufeln dann könnte es klappen. Sieht nach ugopen-programmierung aus. Gruss Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stefan Schulz Mitglied CAD + PDM Administrator
 Beiträge: 130 Registriert: 13.06.2000 UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 19. Okt. 2005 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Gell da ist man etwas in der Zwickmühle. Einerseits hat man hier ein PDM System das auch andere Daten als die von UG verwalten kann. Dann bekommt man die Empfehlung UG Modelle nur über UG zu revisionieren wegen der Wavelinks (ausserdem würde das ein Anwender sowieso nicht anderst tun). Jetzt kann aber das UG irgendwie nicht mit den anderen in TCE verwalteten Dokumenten und lässt diese beim Revisionieren einfach unter den Tisch fallen :-( Die von UGS dafür realisierte Lösung lautet mal wieder PLM-easy. Hier wurde eine Möglichkeit geschaffen die beim Revisionieren zu beachtenden Dokumententypen anzugeben so dass es auch von UG beachtet wird. Funktioniert ganz gut, allerdings mit der Einschränkung dass diese Erweiterung beim Clonen nicht greift. Also es existiert bereits etwas. Eventuell wird das auch als Einzellösung vertrieben. Frag doch mal bei UGS nach. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwes Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 28.09.2002
erstellt am: 20. Okt. 2005 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo Boffix, im Admin Bereich von TCE gibt es eine Applikation Business Modeler. Da kannst Du die sog. "Deep Copy Rules" definieren, also was soll zum Beispiel beim Revisionieren passieren. Sollen die MS Word Dokumente kopiert, referenziert oder ausgeschnitten werden. Hilfe zu dem Thema findest Du unter ..\imanhelp\business_modeler\WebHelp\deep_copyrules\deep_copy_rules_10001.htm Gruß uwes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sauber uwes, (wieviel seid ihr ?) jetzt bin ich einen schritt weiter. ich habe eingestellt, das das word dokument KOPIERT werden soll, aber es ist nur ne referenz... (bei verwendungsnachweis referenzen zeigt er alle revisionen ...) egal, jetzt habe ich einen ansatz und ich denke, das das schon wird. nochmals vielen dank ! Grüßle boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lavazza Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 118 Registriert: 15.08.2002 NX 5.0.6.3 TC Engineering 2007
erstellt am: 03. Nov. 2005 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
erstellt am: 04. Nov. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, linke Seite im TCE -> Verwaltung -> Zugriffsverwaltung, dann bist Du bei diesen DeepCopyRules ! -VORSICHT- ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP6),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
