  Teamcenter
  UG_Export Commandline
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  UG_Export Commandline (2476 mal gelesen)
Alfi
Sehen Sie sich das Profil von Alfi an!   Senden Sie eine Private Message an Alfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfi
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle CAD´ler.
Folgendes Problem: wenn ich Daten (3D und/oder 2D) über das Commanlinetool "UG_Export" aus TCE exportieren will, erhalte ich an den "normalen" CAD-Arbeitsplätzen folgende Fehlermeldung: "Verbinden mit Datenbank fehlgeschlagen oder Dateiverwaltungsmodus einrichten.". Wird die gleiche Kommandozeile direkt am Server abgesetzt, funktioniert alles wunderbar. Der Aufruf erfolgt jedes Mal aus dem "iMan Command Prompt" Fenster.
Was muss ich wo ändern, damit das Tool auch auf den Workstations funktioniert??
Danke für Eure Vorschläge,
Alfi
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird das aus dem "UG Command Prompt" heraus versucht oder aus einem "normalen" CommandPrompt ?
welche Umgebungsvariablen sind gesetzt ?
Hauptverdächtige:
IMAN_ROOT
IMAN_DATA
Alfi
NX 7.5.5, TC UA 8.3.3
erstellt am: 19. Sep. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
die Aufrufe erfolgen aus dem UG bzw. Iman Command Prompt. Die üblichen Verdächtigen verweisen auf die richtigen Verzeichnispfade. Mich stört der Ausdruck "Dateiverwaltungsmodus" in der Fehlermeldung. Was könnte damit gemeint sein?
Alfi
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfi,
der ug_export ist nur ein Pearl script verpackt in einer Batch Datei (liegt in Deiner UG Installation im Unterverzeichnis UGMANAGER). Wenn Du reinschaust, findest Du ziemlich am Ende einige auskommentierten Zeilen.
# Argument verification commented out so as to avoid reflecting passwords
# If needed for debugging, simply uncomment the following 7 lines
#  print "-----------------------------------------------------------------------\n";
#  print "executing  $ENV{UGII_BASE_DIR}\\Ugmanager\\ugmanager_export.exe ";
#  foreach (@EXPORT_ARGS)
#    print "$_ ";
#  print "\n-----------------------------------------------------------------------\n";
Entferne hier mal das # Zeichen und speicher die Batch neu ab. Dann ncohmal laufen lassen und sehen was die Ausgaben bringen. Evtl. ist hier ein Fehler zu sehen.
Was bei uns schon aufgetaucht ist, sind Probleme mit den Pfaden. Dabei muss für manche Tools aus dem TCE Umfeld unbedingt der Pfad auf die TCE Libraries und Binaries vor den Pfaden zu den entsprechenden UG Libraries und Binaries liegen.
In einem IMAN Command Prompt ist das entsprechend zu erwarten, jetzt kann aber für ein UGMANAGER Tool die Voraussetzung genau anderstherum gelten. Evtl. müssen hier die Pfade anderst gesetzt werden. Vergleiche mal die Pfade in Bezug auf die UGS Produkte zwischen Deinem Server und den Clients.
Stefan
Alfi
erstellt am: 26. Okt. 2005 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
was lange währt... . So, nachdem ich einen Vergleich zwischen Workstation und Server gemacht habe ist ein recht logischer Unterschied aufgefallen: auf dem Server ist die Datenbank installiert, auf der WS nicht. Also war des Rätsels Lösung einfach folgende: Hinter den Export-Befehl in der Commandline einfach noch den Zusatz zum Verbinden mit der Datenbank anfügen " -pim:yes "-corba_ior_file=[Pfad zur IOR-Datei, und IOR Dateiname]%" ". Kaum macht mans richtig gehts. Allerdings muss für diese Lösung TC und UG auf der WS gestartet sein. Für meine Ansprüche reicht das aber so. Unities sind unterwegs.
Alfi
Stefan Schulz
erstellt am: 26. Okt. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfi,
freut mich dass Dein Problem gelöst ist, auch wenn ich nur indirekt dazu beigetragen haben.
Ich finde es aber auf jeden Fall sehr hilfreich, dass Du hier eine Rückmeldung und die Problemlösung postest.
Oft findet man in den Foren ein Problem beschrieben und Anregungen/Lösungsvorschläge von anderen Forumsteilnehmern. Aber dann fehlt die Rückmeldung ob und wie das Problem gelöst werden konnte.
Vielen Dank von meiner Seite
Stefan
