  Teamcenter
  refile
NX Learning Nugget: Resilientes Modellieren , ein Kurs
Autor Thema:  refile (1926 mal gelesen)
Tiloo
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tiloo an!   Senden Sie eine Private Message an Tiloo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiloo
NX 1980
TC 12.4.0.10 / AWC 5.2.9
Win 10
erstellt am: 26. Aug. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier mal eine spezielle Frage zum refile:
Ich plane gerade ein Refile mit TCE8.1.1.10 und UG NX 1.0.4.2.
In TCE werden ja die Volumes manuell angelegt und dann den entsprechenden Gruppen SchreibRechte hierfür erteilt. Dadurch liegen auf dem Fileserver unter dem Volumennamen die Verzeichnisse, die den einzelnen Gruppen im TCE entsprechen. (Das ist vermutlich allgemein so.)
Beim refile gibt es auch eine Option (-keep_volume); damit werden die "regefilten" Daten im selben Volumen wie beim Original gespeichert (wenn diese Option nicht verwendet wird, dann landen die Daten im Volumen des ausführenden Refile-users (meist infodba und daher schlecht)).
Bei einem Test habe ich aber folgendes festgestellt:
Durch die Option -keep_volume werden die Daten zwar in das richtige (originale) Volumen zurückgeschrieben, aber nicht in das richtige Unterverzeichnis. Alle Daten landen im richtigen Volumen aber im Verzeichnis der DBA-Gruppe (da beim refile auch bypass-Rechte benötigt werden muß der Refile-User in DBA-Gruppe sein).
Am Ende hat man dann zigtausend Dateien in einem Verzeichniss. Das ist wahrscheinlich nicht sehr performant (Normalerweise füllen wir die Unterverzeichnisse bis 10000 Files und legen dann ein neues Volumen an.)
Hat das schon mal jemand beobachtet bzw. was kann man dagegen tun?
Schönes Wochenende!
Gruß Tilo
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 30. Aug. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiloo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tilo
einschränkend muss ich sagen dass  meine praktische Erfahrung mit TcE 7.0.3 endet; Kann somit sein dass TcE 8.1 sich ander verhält
Ich bin auch der Meinung das die Anzahl der Files pro Verzeichnis nicht beliebig gross werden soll; Sei dies im Zusammenhang mit "refile" oder auch durch den normalen Datenzuwachs.
Normaler Wachstum:
Wenn ca. 50'000 Files pro Verzeichnis erreicht wurden habe ich jeweils ein neues Volume angelegt; TcE kann beliebig viele Volumes verwalten; Es ist nur zu beachten dass nicht mehr in das alte Volume geschriben wird.
Refile:
Für das Refiling habe ich spezielle User-Id's angelegt; username = refile_1, refile_2, ..
Jeder Refile-User hat ein eigenes Volume-Unterverzeichnis; Dies wird erreicht durch den Eintrag eines Default-Volumes pro User (dies ist bei normalen User-id's nicht üblich)
Durch diese Massnahmen kann folgendes erreicht werden:
- die Anzahl Files pro Verzeichnis kann beeinflusst werden
- Kontrolle der refile Prozess die Daten auch wirklich im Volume ablegt; Die Refile Message .. done .. heisst nicht immer dass die Daten auch gespeichert werden
Der Speicherort der Files hat keinen Einfluss auf die Gruppen- Zugehörigkeit;
Wichtiger ist dass die Ownership durch das Refling nicht verändert wird;
Desegen refile Option  "-update_mod_props=no" nicht vergessen
Noch ein Tip:
Refile unter TcE 7.0.3 funktioniert nicht wenn das File Caching aktiviert ist;
==> profen; ggf. File Caching deaktivieren
Ergänzungen:
Variante 1 - einzelne Items mit Refile bearbeiten
%IMAN_BIN%\perl.exe %UGII_BASE_DIR%\ugmanager\ugmanager_refile.bat
-u=...
-p=...
-bypass=yes
-k=no
-part=@DB/<item-id>
-compression=compress
-refile_released=yes
-log=refile.log
<item-id> Item-Id; wenn Blanks enthalten => in " " fassen
Variante 2 - Massen-Refile
Liste mit Revision ID's generieren
%IMAN_BIN%\refile_info.exe -u=infodba -p=... -g=dba
Output = item_revision_list
Inhalt von item_revision_list  ==> ID handles
diese Datei kann in kleiner Dateien aufgeteilt werden;
z.B. in Files mit je 1000 Linien bzw. ID's
==> item_revision_list_001.txt
Beipsiel:
**ID_TYPE:handle
Qc$oxuxZQvYq9C
QN7853CsQvYq9C
zzzgIRyfAf1CJC
zz98mlpkAf1CJC
zz3kywZBAf1CJC
Refile ausführen
-u=...
-p=...
-bypass=yes
-k=no
-i=item_revision_list_001.txt
-log=refile.log
Online Help von UG/Manager Refile Utility
        -u[ser]=<user> to specify UG/Manager user name
        -g[roup]=<group> to specify UG/Manager group name
        -p[assword] to specify UG/Manager password
        -i[nput_list]=<filename> list of specifications of parts to refile
        -f[older]=<foldername> name of folder listing parts to refile
        -k[eep_volume]=<yes|no> use original volume for refiled parts
        -h[elp] produces this message
        -non[_masters]=<yes|no> automatically refile non-master parts
        -out[put_file]=<filename> file to write failure information to
        -log[_file]=<filename> file to write log information to
        -part=<part spec> specification of single part to refile
        -bypass=<yes|no> use bypass privilege if necessary
        -resume[_from]=line number of input list to start processing from
        -update_mod[_props]=<yes|no> update last modifying user/date on dataset
        -refile_released=<yes|no> refile parts with release status
        -structure_sync=<no|from_iman|from_ug> synchronize structures during refile
        -force_structure_sync=<yes|no> force synchronize structures during refile as requested by -structure_sync
        -transforms_source=<from_iman|from_ug> source of transforms if different from -structure_sync argument
        -generate_trueshape=<yes|no> generate True Shape occupancy data without refiling parts
        -record_part_data=<yes|no> record part data (Bounding Box, Mass Properties) without refiling parts
        -record_altrep_notes=<yes|no> record AltRep occurrence notes (temporary option) without refiling parts
        -compression=<compress|uncompress> compresses|uncompress the part(s) when refiling
Anmerkung
a) -structure_sync=from_ug -force_structure_sync=yes
==> Vorsicht; kann UG-Assemblies zerstören !
b) -update_mod_props=no
==> wichtig damit die ownership nicht verändert wird
c) File-Caching ggf. ausschalten; sonst werden die Part oft nicht in's Volume gespeichert
Aussschnitt aus .iman_env
# IMAN_Cache_Allowed
# This site preference is used to enable local file caching. The default setting for this preference is OFF.
# ON = File caching enabled
# OFF = File caching disabled
IMAN_Cache_Allowed=
OFF
d) ich habe für das Refile spezielle User angelegt; z.B. refile_1, refile_2, ...
Jedem Refile-User habe ich ein eigenes Unter-Volume zugewiesen
-k=no bewirkt dann dass die bearbeiteten Part-Files in die entsprechendne Untervolumes
abegelegt werden ; so ist eine Kontrolle möglich (wirklich refiled: j/n)
[Diese Nachricht wurde von Hermes am 23. Nov. 2005 editiert.]
