  Teamcenter
  PDF in TCE anhängen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF in TCE anhängen (2801 mal gelesen)
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand sagen, wie ich in TCE (9) in der Verwaltung ein Werkzeug und den dazugehörigen Dokumententyp (PDF) erzeuge.
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 25. Aug. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
das geht noch genauso wie in TCE 8 ;-) oder war das nicht die Frage?
Also  erstmal ein Werkzeug definieren Verwaltung -> Typ -> Werkzeug
Mit einem neuen Namen versehen. Dann einfach unter MIME/Type application/pdf eintragen. Damit wird dieses Werkzeug über den MIME type mit dem auf dem Client installierten Werkzeug verbunden.
Nun unter Verwaltung -> Typ -> Dokumentenoptionen einen Datastetyp dafür definieren z.B. AdobePDF
Diesem Dataset aus der (linken) Liste der Werkzeuge das oben definierte Werkzeug zuweisen (nach rechts).
Dann in den Referenzen folgendes einstellen:
Referenz: AdobePDF
Datei/Objekt: File
Datei: *.pdf
Format: BINARY
In den Parametern jetzt einen Vorgang "öffnen" unter dem Werkzeug einfügen (mit dem +) und die beiden Optionen Auswählen und Exportieren aktivieren. In der Parameterliste den Parameter $AdobePDF einstellen und das ganze erstellen.
Ich denke das wars.
Gruß Stefan
lavazza
CAD Admin
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 25. Aug. 2005 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Danke..
U´s  sind unterwegs.
Noch ne Frage.
Wie kriege ich das pdf Symbol??
Stefan Schulz
erstellt am: 26. Aug. 2005 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Du solltest ein Verzeichnis config\portal\com\ugsolutions\iman\common haben. In dem liegt ein Unterverzeichnis images und eine common_user.properties. Ein entsprechendes Gif in das images Verzeichnis legen und dieses mit deinem Dataset in der common_user.properties verknüpfen.
Wenn Du das Verzeichnis noch nicht hast, musst Du es evtl. aus der portal.jar erst extrahieren.
Stefan
