  Teamcenter
  Fragen zu BOM view präzise
Info-Einführung in Siemens NX, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Fragen zu BOM view präzise (2952 mal gelesen)
fra_ba_da
Dipl.Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von fra_ba_da an!   Senden Sie eine Private Message an fra_ba_da  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fra_ba_da
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe einige Fragen zum Thema BOM view revision und der Anwendung
von "präzise".
Mir ist aufgefallen, dass im PSE 2 Möglichkeiten gibt eine
BOM view präzise zu schalten:
1) via "Edit -> precise/imprecise"
  funktionier ok und ist auch soweit verstanden
2) über die Konfigurationsregel "precise only"
  ist nicht verstanden, weil Resultat nicht eindeutig
Bei dem o.g. ersten Fall erhält die BOM View revision eine eindeutige Darstellung. Heisst, meine Revision der Bgr. kennt genau die Indexe
der in Ihr verbauten Komponenten.
Lt. Dokumentation wird beim Speichern eine Bom view revision der
genaue Indexstand einer jeden Komponente mitgespeichert !
Und jetzt das für mich scheinbar kuriose:
Ich habe eine Baugruppe die NICHT via "Edit -> precise/imprecise" auf
"precise" gesetzt und wende jetzt NUR die Konfigurationsregel
"Precise only" an, so würde ich erwarte, dass mein BOM view revision
im PSE eine eindeutige Darstellung einnimmt.
Dies ist aber nicht der Fall -> als Index werden 3 Fragezeichen
dargestellt!! Und auch ein gezieltes Setzen einer Version
z.B. durch Austausch einer Komponente schlägt immer fehl.
Weiss hier jemand weiter, ob eventuell auch eine
grundsätzlich unvollständige Konfiguration vorliegt??
& Grüsse
fra_ba_da
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 24. Aug. 2005 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fra_ba_da 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fra_ba_da,
da hat sich ein kleines Verständnisproblem eingeschlichen. Du hast hier zwei verschiedene Funktionen in einen Topf geworfen. Zum einen kannst Du eine BOM auf precise oder imprecise schalten. So weit so gut.
Die Konfigurationsregeln dagegen bestimmen die Anzeige der BOM zur Laufzeit, wenn diese imprecise ist.
Bei einer präzisen Baugruppe werden die Revisionen angezeigt, die Du zum Erstellen dieser Baugruppe verwendet hast. Unabängig davon, ob inzwischen weitere Revisionen der verbauten Teile erstellt, freigegeben oder gesperrt wurden.
Wenn Du eine unpräzise Baugruppe hast bestimmt die Konfigurationsregel deren aussehen, sprich die verwendeten Bauteilrevisionen, zur Laufzeit. Eine Konfigurationsregel "Precise only" sagt, dass diese Baugruppe nur aus präzisen Bauteilen zusammengesetzt werden darf. In deinem Fall weiss die BOM zwar noch welche Items verbaut sind, kann unter diesen aber keine präzisen ItemRevisions finden und zeigt Dir deshalb lauter Fragezeichen für die Revision an.
Hoffe das erklärt das Verhalten etwas
Stefan
fra_ba_da
Dipl.Ing. (FH)
erstellt am: 24. Aug. 2005 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
Danke erst einmal für Deine schnelle Antwort.
Ich verstehe allerdings nicht den Begriff "präzise Item Revision"?
Was verbirgt sich dahinter oder wann ist eine "Item Revision" präzise?
Und was hilft mir dann die Konfigurationsregel "Precise only" ?
Danke &
Grüsse
fra_ba_da
Stefan Schulz
erstellt am: 25. Aug. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fra_ba_da 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fra_ba_da,
mit einer präzisen ItemRevision meine ich eine ItemRevision deren BOM auf präzise gesetzt wurde.
Blende doch mal im PSE die Spalte "Precise" ein und spiele die verschiedenen Möglichkeiten durch. Wenn Du eine BOM auf präzise schaltest, werden alle eingebauten Teile die keine BOM besitzen ebenfalls als präzise gesetzt. IR mit BOM müssen separat auf präzise gesetzt werden.
Beim Umschalten von unpräise auf präzise, muss man aber der BOM erst noch mitteilen, welche Revision den nun genau verbaut werden soll. Das ist der Effekt, wenn plötzlich keine Revisionsnummern mehr angezeigt werden.
Mit freundlichem Gruß
Stefan
