  Teamcenter
  Löschen einer Revision
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Löschen einer Revision (2056 mal gelesen)
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 22. Jun. 2005 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde.
Wir arbeiten mit der Laderegel Latest Working.
Wenn wir jetzt eine Revision B erstellen,[Rev A ist verbaut] wir doch diese in der Baugruppe ausgetauscht > Rev A getauscht.
Wie kriege ich jetzt, wenn ich die Rev B doch nicht benötige das Master, sowie die Rev B gelöscht.
>> Fehlermeldung; Kann Teil nicht löschen, weil in Baugruppe verbaut.
Reicht es hier die Revision zu löschen ??
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 22. Jun. 2005 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist diese ASM auf Precise gesetzt (PSE) ?
Hier gehts IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) um die dort eingestellte ConfigurationRule, die sollte Working() lauten (bzw. was man halt haben will).
Wenn Working() definiert ist, kannst du die Revision B löschen (Datasets, dann ItemRevision).
Ist Precise definiert, muß verständlicherweise in der PS zuerst Rev.B durch Rev.A ersetzt werden, bevor Rev.B gelöscht werden kann.
Ah ja: Was bei mir bei Ungereimtheiten (TCE) am besten hilft: Einen Tag warten - ohne Witz - was heute nicht geht, geht oft morgen ...
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 30. Jun. 2005 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
eigentlich musst Du die Revision B löschen können, da mit der Laderegel "Latest Working" nicht eine Revision sondern nur das Item verbaut wird. Erst beim Laden der BOM wird die der Laderegel entsprechende Revision gesucht und dargestellt.
In Deinem Fall muss also eine BOM die diese Revision verbaut auf Precise konfiguriert sein, oder wäührend Deines Löschversuches war eine BOM geöffnet die diese Revision über eine Laderegel angezogen hat.
Bitte selektiere diese Revision und lass Dir über Verwendungsnachweis -> refernziert die Referenzen anzeigen. Diese Revision sollte nur von dem Item referenziert sein. Findest Du in erster Ebene eine BOM, so ist diese auf Precise zu prüfen.
Hoffe das hilft
Gruß Stefan
Alfred
I.T. Relationship Manager
Sehen Sie sich das Profil von Alfred an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred
erstellt am: 09. Feb. 2006 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Administrator benutze ich in der Regel nur die Einstellung "Bypass", das geht immer.
