  Teamcenter
  ITEM rename
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  ITEM rename (2780 mal gelesen)
Alfred
I.T. Relationship Manager
Sehen Sie sich das Profil von Alfred an!   Senden Sie eine Private Message an Alfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alfred
erstellt am: 21. Jun. 2005 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem:
wir haben groessere Datenbestaende die wir, um auf einen Firmenstandart zu kommen, umbenennen muessen.
Hat irgendn jemand schon mal sowas gemacht? und mit welchem tool?
Beispiel:
Item von 4711 nach 47_11
Item revision von 4711/0 nach 47_11/0
Dataset (UGMASTER)von 4711-0 nach 47_11-0
Dataset (UGPART)von 4711_dwg-0 nach dwg_47_11-0 !!!
Wir haben bereits die noetigen Excel sheets erstell, aber noch kein tool gefunden was sie umbenennt.
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 21. Jun. 2005 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenns um einzelteile geht, kann ich mir das noch vorstellen. aber bei baugruppen hast du keine chance, denn die struktur ist sowohl in tce als auch ug gespeichert. nach einem öffnen einer bg mit umbenannten teilen, findet ug kein einziges part mehr! das gleiche gilt für wavelinks.
aber wir haben hier einen externen programmierer, den frage ich mal.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Alfred
erstellt am: 22. Jun. 2005 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
umbenennen sollte kein Problem sein, auch nicht bei Baugruppen. Ich hab's manuel schon gemacht und es hatte keinen Einfluss. Die Referenz wird ja nicht geaendert, also die UID bleibt die Gleiche. IMAN hat kein tool das so eine Aenderung macht, muss also wohl was programmiert werden.
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 01. Jul. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alfred 10 Unities + Antwort hilfreich
Umbenennen ist kein Problem, kann ja auch manuell gemacht werden. Die Verweise werden über die UID verwaltet, so dass auch Baugruppen hinterher noch richtig zusammengesetzt werden.
In der PLM-easy Erweiterung gibt es auch eine Funktion mit der man ein Item und alle darunter referenzierten Objekte umbenennen kann. Das ist allerdings nur aus der Oberfläche verfügbar, da in Java programmiert.
Aber wenn das in Java geht, dann geht es auch als externes Programm. Ich würde mal eine kurze Spec schreiben und UGS oder einen freien Programmierer fragen. Kann nicht zu aufwendig sein.
Gruß Stefan
