  Teamcenter
  User-Verwaltung
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  User-Verwaltung (2216 mal gelesen)
ES
Sehen Sie sich das Profil von ES an!   Senden Sie eine Private Message an ES  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ES
erstellt am: 10. Jun. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muss eine Vielzahl von Usern anlegen und habe in der Hilfe von dem make_user-Tool gelesen. Beim ausprobieren kam es nach dem Einloggen zu einer Fehlermeldung - ifail 1058.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte? (TCE-Umgebung = TCE-Dienst ist aktiv!)
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 30. Jun. 2005 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ES 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben mit diesem Tool auch deutlich über 100 Benutzer angelegt. Aufgerufen haben wir das mit einem Inputfile:
make_user -u=xxx -p=yyyy -g=dba -i=inputfile.txt
In dem Textfile dann die User laut Doku. Hat immer problemlos funktioniert. Du hast sicher einen User mit dba Rechten verwendet, wir immer den infodba.
Natürlich muss das Tool in einer TCE Command Shell aufgerufen werden. Aber der Login scheint ja zu funktionieren. Kannst Du andere Tools wie z.B. list_users oder ähnliches aufrufen?
Hast Du schon mal nach syslogs im TEMP-Verzeichnis geschaut?
Gruß Stefan
