  Teamcenter
  Language von Deutsch auf english
NX Learning Nugget: Formelementvorlagen, ein Kurs
Autor Thema:  Language von Deutsch auf english (6972 mal gelesen)
UKappmeier
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von UKappmeier an!   Senden Sie eine Private Message an UKappmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UKappmeier
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte die Sprache vom Portal ändern!!!
Konfiguration der Workstation:
- XP SP2  (German)
- Portal 9.1.2.5
Auf einigen Rechnern läuft das Portal auf deutsch und auf einigen auf englisch. Ich habe NLS_LANG gesucht aber diese leider nicht gefunden!!!
Hat jemand eine Idee wo ich die Sprache einstellen kann.
Dnake Uwe
TPS
Sehen Sie sich das Profil von TPS an!   Senden Sie eine Private Message an TPS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TPS
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte folgenden Eintrag "-Duser.language=en" wie folgt in der portal.bat eintragen.
set JAVA_COMMAND_LINE=%JAVA_COMMAND% %JAVA_HEAP_SIZE% -Duser.language=en -classpath "%IPR%;%IDR%;%IDR%\orbix.jar;%IDR%\icctstubs.jar;%IDR%\portal_patch.jar;%IDR%\portal_localization.jar;%IDR%\portal.jar;%IDR%\xml4j.jar;%IDR%\xerces.jar;%IDR%\xalan.jar;%IDR%\java2c om.jar;%IDR%\shdocvw-neva.jar;%IDR%\wordexcel-neva.jar;%PVR%;%PVR%\VisWebS.jar;%PVR%\eaisupportS.jar;%IDR%\ssoapplib.jar;%IDR%\ssocommon.jar;%IDR%\soap.jar;%IDR%\mail.jar;%IDR%\act ivation.jar;%IDR%\MSEPERT_Chart.jar;%IDR%\uggenericstudioplugin.jar;%IDR%\ugcaestudioplugin.jar;%IDR%\processstudio.jar;%IDR%\WolfRegistryClient.jar;%CLASSPATH%" com.ugsolutions.aif.AIFPortal %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
UKappmeier
Informatiker
erstellt am: 09. Jun. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
die 10 U's sind unterwegs ;-)
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
NX 4.0.4.2
WIN XP Pro
erstellt am: 10. Aug. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wie sieht das bei TC V8 aus?
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
www.bucyrus.com
ProE Wildfire 4.0 M160
ProINTRALINK 3.4 DCode M070
ISAPconnect / DENC
erstellt am: 28. Jul. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich weiss das nach all der Zeit jeder
Aber egal ...
Mit den Infos hier und ein bißchen Fantasie, einfach mal die Teamcenter.ini im Verzeichniss Siemens\Teamcenter8\OTW8\rac um eine Zeile erweitert (-Duser.language=en) und funktioniert
DenisAlbrecht
CAD/PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von DenisAlbrecht an!   Senden Sie eine Private Message an DenisAlbrecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DenisAlbrecht
Teamcenter 12.2
Active Workspace 4.3 / 5.0
Tesis Gateway for SAP
Solidworks 2007-2018
Solidworks Integration for Teamcenter
Div. Siemens SSTs
Win10 x64
erstellt am: 28. Nov. 2014 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für UKappmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben das bei uns so gelöst, dass wir je nach gewünschter Portalsprache einen anderen Link zur Portal.bat verwenden. Die Sprache wird dabei jeweils über den Parameter -nl gesteuert. Also zB.:
Englisch: ...portal.bat -nl en_us
Deutsch: ...portal.bat -nl de_de
etc.
Ach ja, wir verwenden Teamcenter 8.
