  Teamcenter
  Teamcenter / I-Deas. Wo erstelle ich Bauteile?
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Teamcenter / I-Deas. Wo erstelle ich Bauteile? (1404 mal gelesen)
Jaekel
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jaekel an!   Senden Sie eine Private Message an Jaekel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jaekel
erstellt am: 24. Mai. 2005 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
nach anfänglichen Schwierigkeiten bei der Migration der I-Deas TDM Daten arbeiten wir nun mit dem Teamcenter zusammen mit I-Deas.
Um das Arbeiten mit Teamcenter und I-Deas zu optimieren möchte ich Euch gerne nach Euren Meinungen fragen.
Ich möchte den Namen und die Nummer eines Bauteiles nur einmal eingeben. Mit dieser Eingabe soll auch das Schriftfeld der Zeichnung automatisch ausgefüllt werden. Zur Zeit wird der Name eines Bauteils erst dann eingetragen, wenn es im I-deas fertig modeliert ist. Dabei habe ich dann das Problem, dass der Name im I-Deas mehr als 32 Zeichen lang sein kann. Teamcenter lässt jedoch nur 32 zu.
Wenn ich ein Bauteil im Teamcenter erstelle, kann ich nur die 32 Zeichen verwenden. Somit weiss ich wann die 32 Zeichen erschöpft sind. Des weiteren habe ich den Vorteil, dass mein Schriftfeld automatisch ausgefüllt werden kann, da im I-Deas die Attribute aus dem Teacmenter übernommen wurden.
Mein Problem ist jedoch:
Ich kann die Bauteile nicht immer im Teamcenter erstellen, da ich im Vorfeld nicht weiss, welchen Namen das Bauteil erhalten soll. Und beim Erstellen von Blechen über Blechebenen habe ich auch ein Problem. Der einzige Workaround der mir hierzu einfällt, ist: 1.) Blech im I-Deas über Blechebenen erstellen. 2.) Teil im Teamcenter anlegen inkl. I-Deas Teiledokument. 3.) Teil aus Teamcenter mit Blech im I-Deas vereinen.
Habt Ihr Vorschläge oder Anregungen?
Wie wird die Names- und Nummernvergabe bei Euch gehandhabt?
Habt Ihr eine Normungsstelle welche Namen und Nummern vergibt?
Sind die Namen der Bauteile bei Euch durch Vorgaben definiert?
Vielen Dank und viele Grüße
S. Jaekel
"`Oh, Well, if You prefer, I can recognize handwriting,` said the imp proudly, `I´m quite advanced.` Vimes pulled out his notebook and held it up. `Like this?`he said. The imp squinted for a moment. `Yep,` it said. `That´s handwriting, sure enough. Curley bits, spiky bits, all joined togeter. Yep. Handwriting. I´d recognize it anywhere.` Àren´t you supposed to tell me what it says?` The imp looked wary. `Says?` it said. `It´s supposed to make noises?`"/Terry Pratchett "Feet of Clay"/
