  Teamcenter
  Zahnrad mit NX
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zahnrad mit NX (6808 mal gelesen)
Hubbert
Sehen Sie sich das Profil von Hubbert an!   Senden Sie eine Private Message an Hubbert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hubbert
erstellt am: 20. Mai. 2005 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Man ne kleine Frage:
Ich möchte gerne ein Zahnrad in NX modelieren... Was ist die beste Möglichkeit? Mit dem Sketcher einen Zahn zeichnen und dann eine Instance in Kreisform?? Oder was schalgt ihr vor?
Vielen Dank im Vorraus!
Hubbert
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 20. Mai. 2005 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hubbert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hubbert,
wenn Du die UG Tools hast, gibt es dort ein Gripprogramm das Zahnräder erzeugt. Dort wird ein Sketch erzeugt, dieser rotiert und dann extrudiert, wenn ich das richtig beobachtet habe.
Brauchst Du nur einfach so ein Zahnrad ist es also am einfachsten die UG Tools zu verwenden. Wenn nicht vorhanden, dann wohl über einen extrudierten Sketch.
Aber am besten schaust Du nochmal im UG Forum, dort gibt es meine ich schon einige Diskussionen zum Thema Zahnrad modellieren.
CUSee You
Stefan
