  Teamcenter
  kommunikation team center
NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Autor Thema:  kommunikation team center (1295 mal gelesen)
tufuchs
studentin
Sehen Sie sich das Profil von tufuchs an!   Senden Sie eine Private Message an tufuchs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tufuchs
windows xp
erstellt am: 28. Apr. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss ein paar neue attribute an datasets anhängen
die alten + neue dann auslesen
soll ich C++ verwenden, oder mit java geht auch?
wäre für jeden hinweis wirklich dankbar
lubasha
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du neue Attribute anhängen willst zu mehreren Objekten, dann geht das auch von aussen in einer IMAN Commandshell mit dem Befehl:
install -add_attr
Einfach mal in der Hilfe nachlesen, ist ganz gut beschrieben. Ein paar Versuche in einer Testinstaz wenn möglich und dann los.
Ist das jetzt eine einmalige Aufgabe oder hast Du die Aufgabe ein eigenes externes Tooi dafür zu schreiben? Wenn es unbedingt Programmiert werden muss, dann wohl am besten mit den ITK Funktionen. Wie Du diese Ansprichst scheint mir prinzipiell egal, hier gelten die normalen Vor- und Nachteile der einzelnen Programmiersprachen.
CUSee You
Stefan
MHE
Sehen Sie sich das Profil von MHE an!   Senden Sie eine Private Message an MHE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHE
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tufuchs 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tufuchs:
Wenn man sich mit einem eigenen Programm ans Engineering koppeln will, dann kann ich nur zur C-API raten, da diese wesentlich besser dokumentiert ist als die JAVA-API - für diese gibt es von UGS so gut wie keine brauchbaren Infos. Brauchbare Schulungen übrigens (zumindest in Deutschland) auch nur auf besonderen Wunsch... die Preise dafür sind natürlich entsprechend.
Michael
