 | Siemens NX Basiskonstruktion Teil 2, ein Seminar am 16.11.2026
Thema: Öffnendialog in UG unter TCE (1222 mal gelesen)
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2005 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, bin sehr unzufrieden mit dem Öffnendialog von UG unter TCE. Grund ist, das nicht konfiguriert werden kann, welche Spalten dort zu sehen sind (so jedenfalls meine Info von UGS). Man kann die ItemID sehen, den Namen, einen Typ, Besitzer, Guppe, Beschreibung und Status. Das reicht aber sehr oft nicht aus! Man muss in TCE die Teile nach den gewünschten Attributen suchen, sich dann die ItemID merken und kann sie dann von UG aus aufrufen - ganz schön umständlich!!! Gerade wenn man Baugruppen zusammenbauen möchte ist das sehr nervig! Gibt es wirklich keine Möglichkeit die Spalten im UG-Öffnendialog irgendwie anzupassen??? Biitttteee helft mir! Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Schulz Mitglied CAD + PDM Administrator
 Beiträge: 130 Registriert: 13.06.2000 UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 09. Mrz. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
Hallo Deepblue, wir haben das auch schon vor einiger Zeit diskutiert. Die Aussage von UGS damals war, dass dieser Öffnen Dialog in NX3 komplett überarbeitet wird. Und wenn ein Problem bereits in einer zukünftigen Version adressiert ist, bekommt man leider selten eine Lösung für die aktuelle Version. Ich habe mir NX3 aber noch nicht angeschaut. Vielleicht kann ja hier jemand seine Erfahrungen mit NX3 posten? Eine Lösung haben wir also nicht. Es wird hier einfach über den Homefolder als Workaround gearbeitet, oder die Parts aus TCE heraus geöffnet. CU Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
hallo, korrigiert mal in der Registry nach dem Schlüssel nach euren Vorstellungen: [HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Unigraphics NX\2.0\General\UGManager\FSDialog\Columns] "Column Headings" Gruß Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP2),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
hi, komme gerade von der upgradeschulung tce9.1.2/nx3: NEIN, hat sich nicht geändert... das einzige was dir etwas weiterhilft (wirst du wohl schon kennen): im tce suchen und per copy&paste item-id einfügen. oder halt die rudimentäre suche nach der item-id im dialogfeld benutzen (dazu mußt natürlich zumindest fragmente der id wissen..) ------------------ Gruß aus Hamburg  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@boffix: Genialer Hinweis!! Unter NX2 hats bei mir aber nicht gefunzt  @Yeti: Habs auch grad gesehen, unter NX3 siehts genau so aus... Aber vielleicht klappts ja über die Registry (s. boffix)? Bin der Meinung das in UG die Spaltenkonfiguration von TCE zu sehen sein sollte (so kenn ich das von anderen Systemen). Ausserdem müssten unterschiedliche Tabellenkonfigurationen in TCE abspeicherbar sein. Das würde vieles vereinfachen... Gruss Deepblue
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 09. Mrz. 2005 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für deepblue
meine ich dasselbe wie Ihr ? Mir hat der Öffnendialog nicht gepasst, ich habe die Spaltenreihenfolge vertauscht: Objekt:Beschreibung:Besitzer:Gruppe etc. denn diese Info´s brauche ich am häufigsten. Die Reg-Datei habe ich mal angehängt (XP ! NX2.0.5.2), wenn man die richtigen Schlüsselnamen kennt, kann man sicherlich auch noch andere Spaltentitel einfügen... Gruß Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP2),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mrz. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Boffix, nochmals Danke für den sehr interessanten Beitrag! Ich habe inzwischen festgestellt das nur die Reihenfolge der Spalten in der Registry geändert werden kann. Andere Attribute lassen sich dort nicht einstellen. Jedesmal wenn ich das versucht habe, hat UG das komplett ignoriert und die für ihn fehlerhafte Registry neu geschrieben bzw. meine Einträge wurden wieder entfernt! Ich habe auch darauf geachtet das ich Item-Attribute verwende, aber geholfen hat es nichts. Auch das entfernen von Spalten ist nicht möglich. Fehlt eine setzt UG die immer wieder neu. Unterm Strich ist das aus meiner Sicht ein stark verbesserungswürdig! Sinnvoll wäre sicher, wenn die angezeigten Spalten in UG mit den Spalten im TCE gleich sind. Gruss Deepblue Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
