  Teamcenter
  sequence-no
NX Learning Nugget: Product Template Studio , ein Kurs
Autor Thema:  sequence-no (1457 mal gelesen)
jula
Sehen Sie sich das Profil von jula an!   Senden Sie eine Private Message an jula  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jula
NX8.5
TCE9
UGTools
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Kurze Frage: Ist es möglich die Sequence-no im PSE (benutzt für die call-outs einer UG-Stückliste) neu (= nicht manuell) zu nummerieren?
Nach dem Konstruktionsprozess, in der Teile hinzugefügt und wieder entfernt wurden, hat man sonst einen ziemlich heillosen Zahlensalat....
Und, hin und wieder kommt es vor, dass die UG-Stückliste nicht richtig befüllt ist - wie kann ich PSE und die UG-Stückliste wieder "synchronisieren"?
Vielen Dank und frohes Schaffen!
Jula
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 23. Feb. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jula 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jula,
selektiere die Spalte wo die Pos. Nummern drinne sind. rechte Maustaste > Zellenstil. Dann wähle ein anderes Attribut statt Callout aus - lass UG mit "Anwenden" die Tabelle aktualisieren. Danach stellste den Zellenstil dieser Spalte wieder auf "Callout", dann müssten die Zahlen wieder sauber durchnummeriert sein.
Grüßle Boffix
System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP2),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003
jula
NX8.5
TCE9
UGTools
erstellt am: 24. Feb. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Boffix,
tja, was soll ich schreiben? Erst mal danke..... die erste Hälfte des Tips hat gut geklappt, die Rückformatierung leider nicht - habe seither die Teilenummer in der Spalte stehen (obwohl Callout angegeben ist).
Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich........ Vielleicht hab ich was übersehen, aber was?????????
Frohes Schaffen
Jula
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 24. Feb. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jula 10 Unities + Antwort hilfreich
UGS hat in seinem PLM-easy Zusatz ein Tool zum neu sequenzieren dabei. Damit kannst Du in einer Baugruppe den ersten level, oder alle Level neu sequenzieren.
Nach unserer Anregung wurde das auch noch erweitert um dabei durch einen Schalter die BOM z.B. nach der ItemID zu sortieren.
Wenn das etwas ist das häufig durchgeführt werden soll, lohnt sich evtl. eine Anfrage bei UGS bezüglich dieses Tools. Das wird sicher auch einzeln verkauft.
CUSee You
Stefan
