  Teamcenter
  Aus Ordner ausschneiden
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aus Ordner ausschneiden (1419 mal gelesen)
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 22. Feb. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Ich habe in einem Ordner mehrere tausend Objekte (durch einen Import).
Diese Objekte möchte ich jetzt ausschneiden, damit ich einige später löschen kann. Das Problem ist nur, das das Ausschneiden und TCE sehr langsam ist. Irgendwie wird die ganze Ordnerstruktur aktualisiert, was sehr viel Zeit benötigt... Schneide ich alle Teile auf einmal aus, dauert es auch Stunden und mein Arbeitsspeicher reicht nicht aus.
Gibts da noch einen Trick, wie das schneller geht?
Deepblue
deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab die Lösung selbst gefunden.
UGS hat dafür ein Tool, es heisst:
vpdg_clean_folder
Es funktioniert aber nur, wenn der Ordner vom Type "Folder" ist!
Und gerade das ist bei mir nicht der Fall
Also muss ich die Teile doch von Hand ausschneiden...
19.000 Teile aus 3 Ordnern dauern dann so ca. 12 h.
Deepblue
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
vielleicht als workaround: mach dein teamcenter so klein wie möglich (die java-oberfläche macht durch den ständigen grafikneuaufbau das system langsam!) und schneide die items häppchenweise (immer so 500 teile auf einmal) aus. dann solltest du durchaus mit normalem (2GB ;-) speicher auch solche kraftakte schaffen. bei solchen arbeiten mißbrauche ich auch unsere schulungsrechner, mehrere parallel ist immer schneller...
Gruß aus Hamburg
Yeti
deepblue
erstellt am: 23. Feb. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti,
ich habe festgestellt das TCE immer 20 Teile ausschneidet, einen Refresh macht und dann die nächsten 20 Teile usw.
Markiere ich also 400 Teile wird 20mal ein Refresh gemacht - ärgerlich.
In TCE 9.* soll das aber besser sein - hab ich gelesen.
Und Du hast Recht, mehrere Rechner parallel schneiden die Teile schneller aus, man muß nur sehen das Teile nicht mehrfach ausgeschnitten werden (von 2 Rechnern).
Deepblue
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 23. Feb. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ist doch recht einfach zu machen: der eine rechner schneidet von oben aus, der andere von unten. und wie gesagt: der refresh dauert nicht so lange, wenn man das tce-fenster möglichst klein macht (minimieren geht ja nicht).
Gruß aus Hamburg
Yeti
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 07. Mrz. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
noch ne Möglichkeit (ist aber mit Vorsicht zu geniessen) ist den Folder einfach zu löschen. Natürlich ohne die DeepCopy zu verwenden. Danach den Folder wieder neu erstellen.
Nachteil:
1. Wenn man das falsch macht werden auch die Items gelöscht
2. Wenn dieser Folder die einzige Referenz war, bleiben unreferenzierte Objekte stehen.
CUSee You
Stefan
deepblue
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
wo kann man denn die DeepCopyRules ausschalten?
Deepblue
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 04. Apr. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
na Schulz meint bestimmt den "Bypass", hört sich aber gefährlich an. Vielleicht erst ma auf der Testdatenbank probieren, wenn vorhanden.
Grüßle Boffix
System:W2K[SP4],UG NX2.0.5.2 (MP2),TCEV9.1.2.3,MSOffice2003 ***und endlich wieder ***
deepblue
erstellt am: 05. Apr. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Boffix,
auch mit Bypass-Rechten kann ich den Ordner nicht löschen, wenn noch Objekte drin sind. D.h. ich muss erst alle ausscheiden bevor ich den Ordner löschen kann.
Oder muss man in der .iman_env irgend was umstellen?
Deepblue
Stefan Schulz
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe das hier ganz vergessen, deswegen melde ich mich erst jetzt.
Im Standard TCE kann man einen Ordner löschen, auch wenn etwas in ihm referenziert ist. Das ist aber nicht immer erwünscht, deswegen gibt es eine Erweiterung (die auch in PLM-easy eingeflossen ist) mit der das Löschen von Ordnern mit Referenzen verhindert wird.
Es gibt auch eine Erweiterung mit der anderstherum alles referenzierte automatisch mit ausgewählt wird. Dann wird alles auf einmal gelöscht.
Beides kann man in diesem Fall nicht gebrauchen. Sollte eine solche Erweiterung aktiviert sein, muss man diese umgehen.
Bei installiertem PLM-easy mache ich das indem ich in einer IMAN Commandshell den ADDON_PATH entferne und dann das Portal von Hand starte. Somit werden die PLM-easy Erweiterungen nicht angezogen.
Bitte alles erst mal auf einer Testinstanz oder mit nicht mehr benötigten Items durchtesten. Ich übernehme hier keine Verantwortung ;-)
CUSee You
Stefan
