  Teamcenter
  iMan-Dosbox öffnen, wie?
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  iMan-Dosbox öffnen, wie? (1301 mal gelesen)
Lupone
Sehen Sie sich das Profil von Lupone an!   Senden Sie eine Private Message an Lupone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lupone
NX 6.0.5.3 MP 4 / Win XP
HP XW 6400
nVidia Quadro FX 3500
TcEng 2007 - V 10.0.3.9
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
ich beschäftige mich seit einiger Zeit mit den Funktionen des Teamcenters. Jetzt haben ich als blutiger Anfänger folgende Fragen: Wie öffnet man eine iMan-Dosbox und wie erkenne ich an dem Fenster, dass mir der Vorgang gelungen ist? Ich versuche das über den Befehl
call  %IMAN_DATA%\iman_profilevars.  Iman_Data ist als Systemvariable gesetzt.
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Lupone
Systemdaten: TCE 08.11 auf Win XP und Win 2000
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupone 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe eine Verknüpfung eingerichtet mit folgender Eigenschaft:
%systemroot%\system32\cmd.exe /k %UG_SHR_DIR%\ugnx1\env\start_nx1.bat de iman_prompt iman v811
Das funktioniert natürlich nur, wenn man auch eine start_nx1.bat (oder _nx2 oder _nx3) hat. Die wird meineswissens aber bei jeder von UGS durchgeführten Installation erstellt.
Hoffe das hilft.
Stefan
Lupone
HP XW 6400
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Stefan,
danke für die Info. Ich werde deinen Tipp mal ausprobieren. Ich habe mir auch eine Start iMan.bat gebastelt und rufe ich über cmd das Fenster auf. Ich werde das mal umbauen, so wie in deinem Vorschlag.
Gruß Lupone
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 28. Jan. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lupone 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Lupone,
wenn du diverse iman-befehle über batch ausführen willst, lohnt es sich einen call zu nehmen. ich zeige dir mal anhand des list_users-befehls unsere standard-batch-routine (list_users_
schulung.cmd -> iman ist unsere schulungsdatenbank) dafür:
ECHO OFF
rem Setzen des TCE-Environments
call %UG_SHR_DIR%\ugnx2\env\start_nx2 de iman_prompt iman v811
set infodba_pwd=***
list_users -u=infodba -p=%infodba_pwd% -g=dba
ECHO ON
pause
du kannst nach dem setzen des environments beliebige andere befehle aus dem iman-bin-verzeichnis oder auch vpdg-tools (sofern vorhanden) aufrufen. ein beispiel wäre der release_man (für massenfreigaben) usw.
diese kleinen batchtools erleichtern dir erheblich die arbeit, denn du kannst sie im hintergrund ausführen lassen und dein tce wird nicht blockiert. die kontrolle, ob alles richtig ist, macht man, in dem man SET in dem cmd-fenster aufruft. da werden dann alle gesetzten variablen angezeigt.
wie man sieht, helfen dos-kenntnisse hier weiter...
Gruß aus Hamburg
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 28. Jan. 2005 editiert.]
Lupone
HP XW 6400
erstellt am: 28. Jan. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Yeti,
danke für die Info, U´s sind unterwegs.
Ein schönes Wochenende allen....
Lupone
