  Teamcenter
  Nummernband sperrbar?
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Nummernband sperrbar? (1084 mal gelesen)
Käufer
Sehen Sie sich das Profil von Käufer an!   Senden Sie eine Private Message an Käufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käufer
UG NX V2.0.4.2
TcEng V8.1.1.6
BCT 3dpool V8.0.1
erstellt am: 06. Dez. 2004 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai Forum
Kann man im Teamcenter einen bestimmten Bereich von Nummern/ID sperren. Sperren=wenn Anwender part unter dieser Nummer erzeugen will kommt eine Meldung gesperrt.Vorschlag vom System B_2314 anstatt 2314.
Gruesse
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 06. Dez. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Käufer,
Nein, ich denke einfach so ist das nicht möglich.
Aber es ist auch nicht unmöglich....
Wir haben bei Einführung einen so genannten "Nummerngenerator" Programmieren lassen. (damals noch EDS)
Dieser Nummerngenerator sorgt dafür, das nur Nummern eines gewissen Bereiches generiert werden können. Alle anderen sind nicht generierbar. Denke das ist genau das was Du willst...
Wenn Du mehr Infos willst, frag direkt bei UGS an und frag nach dem Nummerngenerator den sie für Pilatus (Schweiz) programmiert haben. Der wird an Vorträgen (UGUSCH - UG User Schweiz) auch präsentiert als so genanntes LAP. LAP werden die sicherlich kennen... sind in der Art "Für Kunden programmierte Lösungen"....
Hoffe das hilft Dir weiter.... wenn nicht, meld Dich!
Pascal
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käufer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Käufer,
mit Bordmitteln kann man nur eine Namensregel für Items und ItemRevisions anlegen. Dabei ist es möglich ein Format und einen Start und Endwert anzugeben. Wenn Du verschiedene Items definiert hast, kannst Du auch für jedes Item eine andere Namensregel verwenden.
So weit so gut. Damit ist es also möglich ein Format B_NNNN zu definieren, also ein B_ gefolgt von einer vierstelligen Nummer. Es ist aber mit Bordmitteln nicht möglich innerhalb dieser vierstelligen Nummer einen Nummernbereich differenziert zu behandeln.
Schau mal in die Verwaltung -> Regelverwaltung -> Namensregel, ob Du hiermit weiter kommst.
Wenn nicht ist UGS sicher gerne bereit füt ein kleines Entgelt einen speziellen Nummerngenerator für Euch zu programmieren
Schau dazu auch mal in der Framework Hilfe -> Buisness Modeller -> Naming Rules.
Hoffe das hilft
CU
Stefan
