  Teamcenter
  In vorhandene ItemID speichern
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  In vorhandene ItemID speichern (1590 mal gelesen)
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 01. Dez. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
wir möchten ein Teil mit Zeichnung aus ItemID "4711" in ItemID "0815" speichern.
Wird ItemID 0815 neu angelegt, ist das auch alles kein Problem (Speichern unter in UG...)
Existiert ItemID 0815 aber schon, funktioniert das "Speichern unter" in UG nicht. Wir machen das dann im TC mit "Speichern unter".
Wird die Zeichnung (4711) mit "Speichern unter" gespeichert und anschl. in die ItemID 0815 geschoben, ist diese noch mit dem UGMaster von 4711 verknüpft. Wird das UG-Master in UG durch 0815 ersetzt gehen aber alle Maße verloren
Wir macht Ihr das? Oder gibts so was nur bei uns?
Aus der Datenbank exportieren und wieder importieren, ist unseren Anwendern nicht zuzumuten...
Deepblue
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 01. Dez. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von deepblue:
Wird die Zeichnung (4711) mit "Speichern unter" gespeichert und anschl. in die ItemID 0815 geschoben, ist diese noch mit dem UGMaster von 4711 verknüpft. Wir macht Ihr das? Oder gibts so was nur bei uns? Aus der Datenbank exportieren und wieder importieren, ist unseren Anwendern nicht zuzumuten...
Jep, das ist so, und wir machen eben den von Dir erwähnten "unzumutbaren" export-import, damit das Dataset die verlinkung zum Original verliert, und alles als eigenständiges Dataset im TCE verhängt ist.
Original erstellt von deepblue: Wird das UG-Master in UG durch 0815 ersetzt gehen aber alle Maße verloren
Das hab ich jetzt nicht begriffen
Welches Master wird ersetzt durch 0815? Das 4711?
Möchte das gerne nachvollziehen in unserer Test-Datenbank.
So wie ich Dich verstanden habe, sind in den Zeichnugen die Bemassungen nicht mehr aktuell, wenn das neue Teil in der BG ist. Das wäre aber logisch, weil die bemassten Flächen eben nicht mehr vorhanden sind. Es reicht nicht, nur die Geometrie "gleich" zu haben, es muss auch die Namensgebung der Flächen stimmen. Aber hier kann ich noch keinen Bericht geben. Brauche mehr Infos, damit ich nicht in der falschen Ecke suche... thx!
Pascal
deepblue
erstellt am: 01. Dez. 2004 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pascal,
erst mal danke für Deine Hilfe
Zur Erklärung hier die Struktur im TC:
ItemID 4711 (vorhanden)
|- ItemRev 4711
    |- UGMASTER 4711
    |- UGPART 4711
ItemID 0815 (vorhanden)
|- ItemRev 0815
Das UGMASTER und UGPART 4711 sollen nun in ItemRev 0815 kopiert werden!
Macht man das im TC über "Speichern unter" (erst UGMASTER 4711 -> UGMASTER 0815, dann UGPART 4711 -> UGPART 0815) und anschließendem einfügen in ItemRev 0815, ensteht das von mir geschilderte Problem mit der Zeichnung!
Ich hoffe das kann man verstehen!?
Deepblue
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 01. Dez. 2004 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wie sieht es denn aus, wenn du das echte part über den austausch per benannte referenzen runterhängst?
Gruß aus Hamburg
Yeti
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi ,  versuchs mal so
UGMASTER 4711  ==> Dataset in Newstuff Folder einfügen (copy/paste)
UGPART 4711    ==> Dataset in Newstuff Folder einfügen (copy/paste)
Mit TcE Datasets in Newstuff Folder kopieren (TcE / File / Save As ...)
- UGMASTER 4711  ==>  UGMASTER 0815
- UGPART 4711    ==>  UGPART 0815
die so entstandenden Datasets unter "Itemrev 0815" einfügen (cut/paste)
|- ItemRev 0815
    |- UGMASTER 0815
    |- UGPART 0815
Die Drawing "UGPART 0815" referenzeirt nun noch immer das ursprüngliche Masterpart UGMASTER 4711
==> Referenz ändern
- in UG UGMASTER 0815 öffnen (damit's im Memory ist)
- in Baugruppennavigator das Masterpart selektieren
- rechte Maustaste / Bearbeiten / Ersetzen / Verknüpfungen erhalten / "UGMASTER 0815 "  / ...
mit freundlichen Grüssen
Toni
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Toni, hallo Yeti,
danke für Eure Beiträge!!! Und schön das sich so viele an dieser Diskussion beteiligen!
@Toni
Deine Vorgehensweise funktioniert so weit. Aber, wenn in der Zeichnung das UGMASTER ersetzt wird, gehen die Referenzen aller Maße verloren! Daran bin ich auch immer gescheitert!
@Yeti
Wenn ich das echte part über benannte Referenzen umhänge, bekomme ich eine Zeichnung vom selben 3D-Modell. Ich wollte aber ein neues 3D-Modell (+Zeichnung) erzeugen, das eine Kopie von alten 3D-Modell ist. Normalerweise ist das in UG über "speichern unter" kein Problem. Wenn aber in eine bestehende ItemRev. kopiert werden soll, geht das nicht!
@alle
Die einzige Lösung ist bislang die, das die ItemRev 4711 inkl. Zeichnung aus der Datenbank exportiert wird und dann in eine andere vorhandene ItemRev wieder importiert wird (unsere Anwender kriegen das aber nicht hin).
Wenn noch jemand eine andere Idee hat, wäre ich sehr dankbar!
Deepblue
Hermes
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo deepblue
hier noch eine Variante ohen export/import
aus UG (ugmanager) heraus das Teil temporär kopieren ;
UG / Save As / ....
- UGMASTER 4711  ==>  UGMASTER temp
- UGPART 4711    ==>  UGPART temp
In TcE die kopierten Datasets verschieben (cut/paste)
|- ItemRev 0815
    |- UGMASTER temp
    |- UGPART temp
In Tce die vrschobenen Datasets umbenennen
ItemID 0815
|- ItemRev 0815
    |- UGMASTER 0815
    |- UGPART 0815
In UG die Datasets öffen
|- UGMASTER 0815  (somit in Memory laden)
|- UGPART 0815
nun erscheint die Warnung
.... UGMASTER temp/1 : IMAN error: Invalid tag ...
in Assemmbly Navigator (ANT) das richtige MasterPart nachladen
UG / ANT / rechte Maustaste / Öffnen / Komponente als ... / UGMASTER 0815
Toni
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 03. Dez. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für deepblue 10 Unities + Antwort hilfreich
und wenn Du das UGMaster anstatt über "Ersetzen / Verknüpfungen erhalten" einfach nur schließt und "RM-> Öffnen Kopmonente als"?
Dann jubelst Du der Zeichnung das kopierte UGMaster ja praktisch ungemerkt unter. Schmeißt es Dir dann ebenfalls alle Maße raus?
Gruß, Bärbel
deepblue
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bärbel!
Arbeitest Du wieder im TcEng? Dachte Ihr seid umgestiegen...
Wahrscheinlich schöpfst Du aus Deiner Erfahrung!
Was soll ich sagen, ich hab's ausprobiert und es hat gefunzt !!!
Manchmal klappt das aber nicht mit dem "Komponente als", dann geht nur noch Ersetzen. Obwohl ich nicht genau weiß wann das der Fall ist...
Im Grunde hat es Toni auch so beschrieben... Daher auch und sowieso U's für Toni u. Bärbel!
Ciao
Deepblue
