 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: alle parts eines Folders exportieren (4815 mal gelesen)
boffix Mitglied CAD Administration / EDV
 Beiträge: 658 Registriert: 03.03.2003 SolidWorks 2014 SP5 PDM Enterprise 2014 SP5 MS Office 2013 Professional Plus HP ZBook 14 G2 i7-5600U CPU@2,6GHz AMD FirePro M4150 WIN7 x64 Professional
erstellt am: 23. Nov. 2004 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich muss ca. 1900 Parts aus TCE exportieren. Jetzt habe ich gedacht ich kann alle suchen, in einen Ordner kopieren und mit ugexport -folder arbeiten. Leider muss ich hier wohl immer den explizieten Partname angeben. Kann man alle Parts aus einem bestimmten Folder exportieren ?!? Gruss Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hi Boffix welches "Export" meinst Du a) %ugii_base_dir%\ugmanager\ug_export ==> Folder kann nicht angegeben werden ==> Argument -part=... = Item-ID ==> -part=... kann auch Assembly sein; alle Komponenten werden dann exportiert b) item_export ==> dient für das offline Replizieren von Global-IMAN (neue Bezeichnung "TcEng Mutli Site") Objekten ==> hier kann die Selektion mit Folder erfolgen ------------------ mit freundlichen Grüssen Toni
[Diese Nachricht wurde von Hermes am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte es mit Variante a versucht, hier kann man aber wie gesagt keinen Folder angeben... Variante b sagt mir leider nichts, hier muss ich ja einen andern Standord angeben. Ich brauche die Parts aus´m Teamcenter rausexportieren, z.B. nach c:\temp... Habe UGS jetzt drauf angesetzt - irgendwie muss das schon gehen... Gruss Boffix ------------------ System:W2K[SP4],UG NX2.0.4.2,TCEV8.1.1.12,MSOffice2003 [Diese Nachricht wurde von boffix am 24. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan Schulz Mitglied CAD + PDM Administrator
 Beiträge: 130 Registriert: 13.06.2000 UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo Boffix, gehe mal davon aus, dass Du von UGS ein Tool namens vpdg_export_file genannt bekommst. Damit können in einer ASCII Liste viele Dateien (natürlich auch UGMASTER) exportiert werden. Allerdings muss man auch hier für alle einen Zielnamen angeben. Ist aber kein allzu grosses Problem wenn man das ganze von vorneherein in eine Batch verpackt. Vielleicht haben die aber auch schon was, das direkt auf einen Folder angesetzt werden kann. CU Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, habe nur vpdg_import_file. Habt Ihr eine vpdg_export_file.exe ?!? Und wenn ja darf man die haben oder ist das nicht erlaubt ? Weil das Thema brennt mir etwas unter den Nägeln, und UGS lässt mich warten. Gruss Boffix
erstellt am: 24. Nov. 2004 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo Boffix, das Tool gehört zu der berühmt berüchtigten PLM-easy Lösung. Glaube nicht, dass ich das so weitergeben darf, es lässt sich aber sicher auch einzeln ordern. Folgende Parameter kennt das Tool: vpdg_export_file V1.7 Usage: vpdg_export_file V1.7 should work like the official import_file tool of iMAN but without??? bugs ;-)
vpdg_export_file -u= -g= -p= [-log=] [-vb] (-i=|-f=) [-item= -rev= -d= [-rel=] -type= -ref= -export=(y|n)] [-v=] [-itemInf] -u = <user> -p = <password> -g = <group> - needs to have bypass permissions -i = <inputfile> -f = <exportfile> exclusively one of these two parameters has to be specified if you use an inputfile each line should contain the filename and parameters as follows, otherwise specify them in the command line -log = <filename> - print all log information into this file -vb - if set, print all info, else only errors -d = <dataset name> -rel = <dataset relation> - optional, default is IMAN_specification -type = <dataset type> - e.g. UGPART,TIFF ... -ref = <named ref type> - if not set, take the default -export = {y|n} - if not set, take the default -item = <item id> - get the dataset from here, if specified -rev = <revision id> - get the dataset from here, if specified, -1 => take latest revision -itemInf = <file> - write infos about dataset into this file -v = <volume> - take it from this volume (NOT IN USE) -h[e|l|p] : this output. Wenn das Tool alles bietet was Du benötigst, dann kannst Du UGS ja direkt darauf ansprechen. Geht dann sicher schneller. CU Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tiloo Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 42 Registriert: 08.05.2003 NX 1980 TC 12.4.0.10 / AWC 5.2.9 Win 10
erstellt am: 25. Nov. 2004 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo Boffix wieso probierst Du es nicht mit ...ugii\ug_clone.exe. Mit Option -help gibt es die Hilfe; ist zusätzlich aber auch in der UG-HTML-Hilfe beschrieben. Dieses Programm kannst Du von einer TCE-Shell aufrufen und Du hast Datenbankzugriff. Dann kann über die Option Export ein Item angegeben werden und das Programm schreibt die komplette Baugruppe mit Spezifikationen in das Filesystem. Das ganze in eine kleine Batch gepackt und Du kannst Deine 1900 Teile exportieren.
------------------ Gruß Tilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2008 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, Thema kommt wieder hoch ... bei mir endet der Befehl mit "wrong argument list supplied". Ich möchte nur die Zeichnung(UGPART) einer Revision exportiert haben. Wie lautet der korrekte Befehl dazu? Meine Eingabe war: vpdg_export_file -u=xxxx -p=xxxxx -g=dba -type=UGPART -item="xxxx" -rev="xx" -rel=IMAN_specification -export=y cu boffix ------------------ System:XP-PRO[64-bit],UG NX4.0.4.2(MP3) ,TCEV9.1.2.10,MSOffice2007 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen.H Mitglied Maschb.Techniker
 Beiträge: 50 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 20. Okt. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für boffix
Hallo, ich würde das mit GRIP machen, im Teamcenter eine Liste erstellen mit den Identnummern, Revisonsständen und der Blattnummer, dann die Liste mit einem GRIP abarbeiten, Datei öÖffnen, speichern unter ( auf Platte ), Datei schließen, und dann die nächste. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
