  Teamcenter
  tce und i-deas
NX Learning Nugget: Kollisionsprüfung & Analysen , ein Kurs
Autor Thema:  tce und i-deas (889 mal gelesen)
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
wenn ich i-deas mit tce zusammen betreibe, wird beim start von i-deas automatisch ein name für das modelfile vergeben. kann ich das ändern/ abschalten?
das problem ist , dass die automatisch genereiretn namen nicht sehr aussagekräftig sind, vom aufbau her etwa: anmeldename_1234. nach 3 tagen blickt da keiner mehr durch.
jhs1
support
Sehen Sie sich das Profil von jhs1 an!   Senden Sie eine Private Message an jhs1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jhs1
erstellt am: 12. Okt. 2004 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbking 10 Unities + Antwort hilfreich
wie startest du die Programme, in welcher Reihefolge.
Ich starte zuerst I-DEAS, kann im Startup-Menü den Modelfile Name
frei wählen. Ist I-deas gestartet, dann über das Icon [10. Reihe, 3.Spalte] TCE aktivieren und anschliesend meine Teile, Baugruppen und Zeichnungen abspeichern.
JHS, APCAD
bbking
CATIA V5R19, div. SPs & HFs
CATIA V5R24, div. SPs & HFs
NX 9.0.2 Rev. C, GM Package
erstellt am: 12. Okt. 2004 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jhs1!
reihenfolge ist die gleiche, nur mit dem unterschied, dass i-deas sofort durchstartet, d.h. ich keine startmaske sehe.
jhs1
support
erstellt am: 13. Okt. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbking 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wird I-DEAS gestartet? Skript, Verküpfung?
Irgendwo ist die Option -q eingetragen. Sie verhindert
die Abfrage nach der Modeldatei.
Bei einer Verküpfung unter Eigenschaften, Ziel den Eintrag prüfen und -q entfernen
bbking
erstellt am: 13. Okt. 2004 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo jhs1!
genau das war's. danke.
